Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: T5 kolvar och stakar..?
    Tänkte byta lager i motorn nu nästa helg som kommer och funderar sammtidigt på att byta till T5 kolvar. Har läst lite om det på forumet, men inte förstått om man måste sätta i båda kolvar och stakar eller om det räcker med bara kolvarna.. eller måste man tillochmed ha veven med?
    Bilen i fråga är en 9-5 2,0t steg5
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    Re: T5 kolvar och stakar..?
    Citat Ursprungligen postat av J Bilstrup
    Tänkte byta lager i motorn nu nästa helg som kommer och funderar sammtidigt på att byta till T5 kolvar. Har läst lite om det på forumet, men inte förstått om man måste sätta i båda kolvar och stakar eller om det räcker med bara kolvarna.. eller måste man till och med ha veven med?
    De är både kolvar och stakar som rekommenderas om du ska byta till T5 saker.
    Veven passar den du har.
    F
    Körde denna innan!
    Samt toppackning!!
    Ett krav.
    Citat Ursprungligen postat av körsaabnu
    Samt toppackning!!
    Ett krav.
    9000 packning då va?
    Precis.
    Trodde bara det behövdes om man skulle köra med T5 block..
    Så blocket ska inte behövas bytas ut då!
    Finns det några fördelar/nackdelar med att använda T5vev eller är dom precis likadana.?
    de är i stort sett samma vev.
    Finns ingen fördel att byta vev.
    F
    Körde denna innan!
    Nyköping
    [quote=Fredrik.j]
    Citat Ursprungligen postat av "J Bilstrup":1g3wyg1z
    F[/quote:1g3wyg1z]
    Nej, det ÄR en likadan vev, för de har samma art.nr..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    aug 2005
    Ska man hålla sig till de 2.0 man har så är det bara kolvar, stakar och T5 packning man behöver, ska man dock upp lite till 2.3 då måste man ha veven oxå, självklart kolvar och stakar från en 2.3a
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2007
    Karlshamn
    hur mkt kostar t5 kolvar och stakar? och hur mkt jobb är det att byta?
    vet att det har varit uppe innan men hur mkt effekt klarade t5 kolvarna?
