Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Ac-kompressorn slår inte till?
    aug 2007
    Husum
    Som rubrik, min ac-kompressor slår aldrig till efter vintervilan.
    När jag kopplar +12v på den så startar den, å de blir kallt.
    Vad brukar/kan det vara vid detta symtom?
    Kan man läsa ut felkoder?
    Mvh/Roberth
    Finns ett "vanligt relä" som brukar strula ibland. Har för mig att det sitter i någon av boxarna under huven.
    Tror inte du får felkoder vid detta fel.
    aug 2007
    Husum
    Ok, Tack LM, skall genast ut ock kolla!
    Mvh/Roberth
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Och är det inte reläet så är det troligt att gasen har läckt ut. Det finns ett skydd som gör att kompressorn inte går igång när det är för lite gas. Inte helt ovanligt fel heller, tyvärr.
    aug 2007
    Husum
    OK, då kan det nog vara det, då den går att "tvinga igång" dok blir det riktigt kallt då, fast det kanske är lite gas etc, fylldes för ca1.5års sedan.
    Får kolla upp det, är nog dags för vissa delar att bytas.
    Mvh/Roberth
    Här har du lite mer att ta på, bla kretsschema: http://townsendimports.com/Web/clima.../acc2index.htm
    Lycka till!
    På min hade sladden gått av osynlig nära kompressorn pga vibrationer.
    Mät spänning på den sladden på olika ställen och se om du har 12 framme.
    /o
    jun 2005
    Lund
    kan någon berätta vilket relä som går till kompressor och vilken kabel ja ska lägga 12 volt på för o testa kompressorn, där går ju 2 trådar in i kompressorn.
    tack
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    Söderhamn
    M.H.A en multimeter kan du ganska enkelt kolla vilken som är vad. (Lägg + mätpinnen från multimetern på någon annan strömkälla och kolla vilken av sladdarna från kompressorn som ger utslag på - mätpinnen på multimetern. Den sladd som ger utslag är jord. Följdaktligen är den andra sladden +
    Men om du öppnar huven och tittar på relä/säkringsboxen så är jag ganska övertygad om att något relä heter nått i stil med "AC", "AC kompressor", "AC Pump" eller liknande.
    Om det är ett, som jag misstänker, vanligt enkelslutande relä till den så räcker det att du byglar över anslutningarna på reläet som heter 86 och 30 med en liten kabelstump så bör kompressorn hoppa igång då också. Funkar det då så får inte reläet nån signal att gå igång. Funkar inte det så bygla 87 och 30 istället. Funkar det, så är det reläet som är paj.
    Men säker är jag inte, så jag friskriver mig från eventuella bränder osv som kan uppstå...
    Vidare kan jag tipsa om att INTE köra kompressorn i "byglat läge" några längre stunder om den hoppar igång. Det finns orsaker till att den har skyddsfunktioner som stänger av den om det t ex är för lite kylmedel osv.
    Lämna in till kylfirma så får de kika på den i så fall. Nån tusing som ryker då, men du får i alla fall reda på vad som är fel då.
    jun 2005
    Lund
    tack för ett bra svar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av CPBBK84
    Ingen orsak. Hoppas du kommer fram till vad som är fel.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-05-28, 12:30
  2. ACC bekymmer, kompressorn slår ej till av sig själv!
    Av paef i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-27, 23:20
