Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vilken ic för effekter runt 350hk?( NG 900 2.0T)
    jul 2006
    Som topic lyder.. vilken ic skall jag ha i min ng900 för effekter runt 3-350hk? vill att den ska vara så smidig som möjligt att montera.
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
    okt 2006
    Katrineholm
    jul 2006
    okej.. nån som inte är svindyr? xD
    Citat Ursprungligen postat av Hedley
    EXD's intercoolers är väl inte svindyra? Ska du köpa en modellanpassad hos t.ex speedparts får du ge 7000kr
    jul 2006
    hehe om man jämför så, så nej då är dom inte det men om man jämför med universal så är dom osv.. men behöver någon som är billigare än så :P
    Hjo
    Kolla på www.klracing.se
    Med du får räkna med en del specialanpassningar.
    jul 2006
    om man tar en av deras mindre borde man väl inte behöva modda så jätte mycket? ska man köra med 2.5" elr 3" anslutningar isf?
    Hjo
    2,5" räcker, satsa på 3" tjock
    jul 2006
    Okej, ska jag satsa på den som är 48cm bred eller den som är 63cm bred? klarar båda av min önskade effekt utan problem?
    Bredd över anslutningar: 63cm
    Cellpaket: 450x300x76mm
    Anslutningar: 64mm (2,5´)
    M8 Fästen finns över och under intercoolern
    Bredd över anslutningar: 48cm
    Cellpaket: 300x300x76mm
    Hjo
    Som sagt 3" tjock är nog bra om du får plats.
    den som är 450mmX300 skall räcka.
    jul 2006
    okej.. om jag får plats? vad måste kapas osv.. för jag skall även på med realcar front osv..
    Hjo
    Det är nog ingen som vågar säga vad som passar eller ej, bara ut å mäta själv.
    jul 2006
    okaj.. men måste ju ändå vänta på realcar paketet eftersom det måste anpassas/moddas till fronten?
  1. Statistik: effekter ur td04-19T
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-05-16, 10:36
  2. Vilken Setup 9-3ss runt 350hk?
    Av Direkta i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2010-03-25, 20:52
  3. Vilken Saab ska jag köpa för runt 40000kr
    Av Wolff i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-09-11, 23:59
  4. Vad ska man ha för IC till effekter runt 300hk?
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 22:57
  5. Effekter av att pystrimma med trasig magnetventil?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-03, 20:19
