Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: bygga motor 9000 block
    nov 2005
    Tjena!
    Det är så nu efter honing av 9-5 blocket så var det ganska repigt så det blir ett nytt block som jag tänkte införskaffa.Antingen ett 900 eller 9000 block..
    Min frågor lyder:
    Passar en t7 topp på sådant block?
    Hur gör man med transkåpan? köra 9-5 eller 9000 kåpa?vilken oljepump i så fall? ja lite allt möjligt som är bra att veta skillnader på dessa två motorer..
    Skulle vara hemskt tacksam för lite tips och råd
    MVH Andreas
    Hej.
    Toppen från t7 motorn passar,men du ska använda
    topp packningen från t5 motorn 94-98.
    Använd trans kåpan från t7 motorn med oljepump och allt.
    /Magnus
    nov 2005
    tack magnus!
    Vilken vev ska jag använda?blir ju t5 kolvar och stakar..men som sagt vilken vev?den från 9-5an eller den från 9000?
    //Andreas
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    tack magnus!
    //Andreas
    Vevaxeln är samma om du inte byter från 2,0 till 2,3 motor..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    nov 2005
    så du menar att veven i en 9000 2.3 är samma som i en 9-5 2.3? och samma med 9000 2.0 och 9-5 2.0?
    //Andreas
    //Andreas
    Ja de är de!
    F
    Körde denna innan!
  1. Snabb hjälp! Angåeden oljekanaler block och motor 9-5
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-06, 16:25
  2. Måste byta motor(block)värmaren :( 9000cs-2.3i
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-12, 18:47
  3. Dela växelåda från block, (motor ej i bil)?
    Av The_Archer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-23, 21:31
  4. motor block
    Av tjomme_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-24, 21:37
