Bytte min slang ifjol somras då det blev akut, den sprack när jag var 20 mil hemifrån. Vill minnas att en ny slang kostade 312: på SAAB, sen tillkommer ju lite bromsvätska också, säg 50:- till.
För mig, en glad amatör, tog det väl ca 1 timme effektiv tid med en del begångna fel.
I några snabba ord:
1. Vik undan mattorna på förarplatsen
2. Haka loss änden på huvudcylindern från pedalen
3. Lossa hydraulledningen som går genom torpedväggen men låt den sitta kvar ett tag till
4. Skruva loss cylindern från sitt fäste, 2 skruvar.
5. Lossa slangens koppling i motorrummet.
6. Lossa slangen, eller rättare sagt är det ju ett rör i den änden , som sitter på huvudcylindern, var beredd med en liten burk & trasor för att undvika spill.
7. Dra slangen/röret inåt, har jag för mig, det blir lättare att komma ihåg hur den nya skall trixas på plats då.
8. Montera i omvänd ordning, Haka på cylindern på pedalen innan du skruvar fast cylindern, annars blir det onödigt svårt.
9. Lufta vid luftnippeln vid slavcylindern, kom ihåg att fylla behållaren ända upp till toppen, annars rinner det inte in i facket för kopplingen
10. Kolla om du kommit åt kontakterna för farthållaren genom att se om farthållaren fungerar, annars justera dessa genom att dra ut "pinnen"
Jag har tagit detta ur minnet nu så jag har säkert glömt något så ni som ser det får rätta & fylla på.
Några länkar:
http://www.quasimotors.com/clutch_hydraulic_line.htm
http://www.quasimotors.com/clutch_master_cylinder.htm
http://www.quasimotors.com/bleeding_the_clutch.htm
http://townsendimports.com/Web/trans...hmascylpg2.htm
Lycka till!
