Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: kabelarea till steg
    Östersund
    kabelarea till steg
    Vilken kabel ska jag ha till 2 slutsteg som är på 1000w tillsammans ? Räcker 50mm2 ?
    // mathias nilsson
    900 SET-95
    Steg 4
    Re: kabelarea till steg
    Citat Ursprungligen postat av Föllinge
    Det räcker nog, men ju grövre ju bättre som ....... sa
    EDIT: Jag har själv kört ca 800W med en trettiokvadratare och det funkade bra i mina öron...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Borensberg
    50mm räcker och blir över. bror har 35mm till ett steg på 1300wrms, och spänningen är stabil som fasen.
    Bro
    1000w / 12V = 83A
    Dvs det räcker med att du säkrar av strax över 80A framme vid batteriet för att få ut det som behövs och då klarar du dig lätt med 35mm2 som du får säkra av 130A (enligt sascas tabeller).
    Men sen så är det även en viss skillnad om det är wrms eller watt du anger.
    Östersund
    tack för hjälpen. nu ska jag bara iväg och handla. det blir 35mm2.
    Men sen när jag ska dela till stegen, måste jag köpa ett block eller kan jag löda ihop två 25mm på 35mm matningen ? Det måste inte se snyggt ut eftersom det inte kommer att synas.
    // mathias nilsson
    900 SET-95
    Bro
    SÅ fort du går ner i storlek på kabln så MÅSTE du säkra av den nya kabeln igen för att inte överbelasta den (inte så kul med kabelbrnad). Så dra 35mm2 bak till skuffen sen så tar du ett säkringsblock och drar vidare dina 21mm2 kablar till stegen.
  1. NG9-3 2,0t BioPower, Steg 3 till Steg 5, funderingar & frågor
    Av Jkswe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 12:47
  2. Steg 1 till steg 3 på 95 AERO
    Av wozny i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-28, 20:44
  3. Värt att uppgradera från steg 3 till steg 4 ?
    Av Tobbe900T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 18:09
