Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Lägger av och startar ej NG9-3 B207
    Hej har en nyligen ny köpt 9-3 SS Aero -04. symtomen är så här att jag kan köra ca en mil och plötsligt känner jag hur bilen vill dö, kommer till ett stop och där dör den tex,får inte i gång den förens ca ½ timme startmotorn går alla instrument, ingen check engin lampa lyser. Den är nu inne på verkstad och dom kan ej hitta någor konkret fel. vad kan felet vara. PS:har bytt tändstift.
    nov 2006
    Knislinge
    Vevaxelgivaren kanske har tackat för sig.
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    oki! brukar det fenoment hända då? att den inte startar på ½timme?
    Inget med styrsystemet att göra?
    samma symptom
    jag har samma symptom. Uppkom efter service vid 23000mil. Bytte sedan bränslepump då verkstan konstaterat att pumpen inte snurrade. Hjälpte dock inte.
    9-5 kombi, 2,0, 150hk, 1999
    //Henrik
    Re: samma symptom
    oki så du kör med det problemet änu? eller det är löst?
    //simme
    om det nu är Vevaxelgivaren som är felet kommer det att synas när dom gör en felsökning med datorn?.. för dom har ej hittat någon felkod nämligen?!
    Det är inte säkert att man lyckas diagnostisera en defekt vevaxelgivare med diagnosinstrument.
    Det kan dock hjälpa till, men ibland behövs dock "gamla goda mekaniker" som kan bli smutsiga om nävarna.
    Man lär så länge man lever.
    jo de finns ju och jag har just en sådan mekaniker,så i morgon har jag nog bilen..
    MVH//simon
    dec 2007
    Jag hade liknande problem med min ng900. Det hjälpte inte att byta vevaxelgivaren. De fick inga fel med diagnosverktyg och ingen CE lampa lyste.
    Efter mycket svärande och inlämnande hos olika verkstäder så kom jag själv på det, mest av ren slump. Det var glapp i kontakten som man pluggar in vevaxelgivaren i...
    Kwesen.
    Gute med kontrollerad blyfot. ( men ibland så .. )
    9-3 SS -05, Stiga Park President HST
    hej alla! Idag har vi bytt bensinpump på saaben men det hjälpte inte så nu är det vevaxelgivaren nästa. hoppas på att den är den,, den är bytt i morgon så vi får väl se om det är det då...annars blir det att lämnatilbaka till försäljaren.. inga andra förslag på vad det kan vara?!
    //simon
    mar 2008
    Kristianstad
    100 % vevaxelgivare
    Saab 9-3 aero , Golf 3
    Tack för all hjälp. bytte vevaxelgivaren i dag och nu går hon perfekt..
    efter byte av vevaxelgivare verkar problemet vara löst
    //Henrik
  1. Startar inte trots gnista och surar ner stiften NG9-3 B207 -07
    Av f_frojden i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-01-09, 16:00
  2. NG9-3 B207 -08 startar inte
    Av Eldgrim i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-10-19, 13:51
  3. Startar inte trots gnista och bensin Cadillac BLS B207
    Av Izidoren i forum Modeller besläktade med Saab
    Senaste inlägg: 2017-03-10, 23:54
