Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Justera länkaget og900
    sep 2006
    Jag får inte i femmans växel på min og900. Den går i om man meckar runt lite med spaken, men oftast får man i trean istället. När den väl ligger i så går det hur bra som helst, lådan är i toppskick. Hur kan jag justera detta på ett vettigt sätt?
    Varberg
    Re: Justera länkaget og900
    Citat Ursprungligen postat av beatone
    Tjena!
    Om du har i 3:an i lådan så släpper du knuten(klämman) å sätter i ett 6mm borr tror jag det är,det känner du...ska precis gå ner i hålet. i hålet i växelspakhuset så ska det trilla ner i ett hål i växelförarn. Hålet sitter precis framför växelspaken.
    Garaget.org
    900 T16-88 Projekttråd
    Pearlwhite og900 -84 Projekttråd
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av Peter T16
    Tjena!
    Jag vet inte om jag är trött, eller bara dålig på att läsa.. Men jag förstår inte riktigt hur du menar. Du kan inte förklara lite mer ingående? Vore guld värt.
    Varberg
    Tjena!
    Ja d kanske var lite luddigt skrivit Om du tar loss plasten(nyckelkåpan å mittkonsollen)vid växelspaken så du ser huset, precis framför spaken ser du ett hål som är ca 6mm. Där kör du ner lämpligtvis "fel" ände av ett 6mm(tror jag) borr. Så när du har i 3:ans växel i lådan ska du kunna lirka ner borret vidare ner genom växelförarstången. Om det inte stämmer riktigt så släpper du klämman på förarbussningen framme vid lådan å lirkar ner borret sen drar du åt klämman, så borde du ha fina växellägen sen.
    Hoppas det blev lite tydligare iaf
    Garaget.org
    sep 2006
    [quoteeter T16]
    Citat Ursprungligen postat av "Peter T16":145pm68q
    Tjena!
    Hoppas det blev lite tydligare iaf [/quote:145pm68q]
    Perfekt beskrivet, tackar!
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag har ett liknande problem med min 900S, jag måste lyfta backspärren för att kunna lägga i femman. Nu när jag strippade ner bilen totalt invändigt i fredags så tog jag en närmare titt på spakstället...
    Det är alltså ett stort HÅL i bakkant på den under delen av spakstället! Det som syns bland allt fett är rester av en gammal plastkula till själva spaken (annan spak på plats nu). Det fanns även rester av själva spakstället...
    Ja, ett nytt ställ ska dit imorgon.
  1. Justera tändningen og900
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-23, 01:54
  2. [LÖST] Går det justera backljuskontakten på OG900
    Av aerofan2060 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 08:45
  3. [LÖST] Justera växellådslänkage på en OG900
    Av Robin C i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-14, 22:51
  4. Går det att justera kopplingen på en og900?
    Av fälgen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-03-02, 13:26
