Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Svårstartad, tvekar/dör 900ng turbo
    okt 2005
    Min bil har börjat bete sig konstigt, det började med att bilen började ha tendenser till att tveka rejält vid gas när den var kall.
    Kunde köra bilen men när man stannade i en korsning och skulle iväg så ville inte bilen först, för att sedan hoppa iväg.
    Detta har plötsligt utvecklats till att bilen är extremt svår startad, man får stå runt 20s på starten innan den hoppar igång och när den väl gör det så dör den vid minsta gas.
    Låter man bilen stå lite på tomgång så går det att köra iväg och efter en liten stund går bilen som den ska helt plötsligt.
    Vad kan det vara för fel?
    Bränslepump? Tändkasset? Vevaxelgivare? Tändstift?
    (bilen går på etanol och har gjort det ett par hundra mil)
    MVH Joakim
    2 x 9-5 2.0t BioPower, en original och en konverterad
    okt 2004
    Värnamo
    bytt soppafilter efter byte av bränslesort?
    Etanol har ju en tendens att sätta igen soppafiltret och pumpen får det jobbigt och i många fall gå sönder.
    Skulle ju kunna vara så att ditt soppafilter är täpt och därav blir det svårt att få fram soppa, varpå bilen inte får fram soppa tillräckligt fort när du startar.
    Om du inte väldigt nyligen bytt soppafilter skulle jag börja där, kostar runt 200kr (glöm inte nya kopparbrickor).
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    okt 2005
    Bytte det någon vecka efter jag konverterade, kan det nya kanske ha blivit igensatt?
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av MrJo
    är ju inte helt omöjligt.
    Men de felet blir ju lite mindre troligt om du redan bytt filter.
    Som sagt så löser ju etanolen upp massa skräp i tank osv som fastnar i filtret, så det är ju möjligt.
    Jag tycker ju iaf de låter som att den får dåligt med soppa.
    okt 2005
    Ja det är min tanke också, men jag var mer inne på att det skulle kunna vara pumpen, men den kan inte gå sönder "halft" va?
    Utan om den går sönder så slutar den helt att fungera?
    Pumpen har ju gått 23tusen hårda mil, varav dom sista väldigt hårt körda och på etanol.
    okt 2005
    Bytte bränslefiltret igår, dock utan effekt, någon som vet vad det kan vara för fel?
    mar 2008
    Kristianstad
    Du har mager bränsle/luft blandning.Kontrollera temperatursensorn eller leta efter läckage i insuget.
    Saab 9-3 aero , Golf 3
    okt 2005
    Temperatursensorn borde ju funka då mätaren funkar?
    Tror inte jag kan ha fått ett plötsligt läckage dock, det funkar ju ingen när bilen är varm.
    mar 2008
    Kristianstad
    vet ej om det är samma sensor till motorstyrningen och visaren .Det brukar dock inte vara fallet.
    Lambdasonden arbetar när motorn är varm och kompenserar för eventuell läcka.
    Steg 2 Bobs avatar
    Jag hade ungefär samma problem som dig, just efter etanolkonvertering, min startade dock inte alls efter ett tag. Det var bränslepumpen (ny ) som dött.
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    ingen mer som haft liknande,,? jag har nämmligen en 900 -96 som är chippad också (dock ej etanol) som är svårstartad kall och går lustigt innan den blir varm då den går mkt bra. bytt alla tempgivarna och stifft, backventilen i tanken mm.. funderar om det kan va pumpen som är trög att hoppa igång..
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    okt 2005
    Mätte på givaren idag, inga problem..
    Ja kan det vara så att pumpen är halv pajj? Vilket leder till att den får svårt att skaffa fram soppa vid start?
    Bilen går kanon efter bara en liten stund som sagt, men är inte körbar när den är kall
    inga som vatt med om liknande?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
  1. Dåligt laddtryck og9-3 02 185hk, turbo tvekar,
    Av erik.linden i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2012-04-22, 20:26
  2. Turbo byte 900Ng ?
    Av Psyko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-04, 23:12
  3. SNÄLLA! min 9000 cd turbo -89 rusar på tomgång och tvekar
    Av MicEE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 20:57
