900an som är av årsmodell 97 och har ett steg 2 chipp i sig går inte som den skall. Det började med att den började hacka och hosta när man gasade lite, ungefär då turbon vanligtvis börjar ladda. Har en extern turbomätare i a-stolpen där går den aldrig förbi 0 när man kör och den vanliga som sitter i insturmentbrädan rör sig inte alls under färden.
Check engine lampar har också den börjat lysa.
Avgaserna luktar massa bensin och den drar runt 3 liter milen när man kör "eco-drive" Den spottar även en del från avgaserna och går inte jämt på tomgången.
Vad kan felet vara? :S
