Ämne: Problem med kupéfläkt
    Bil: SAAB 9000 CSE 96 med ACC
    Har precis bytt "instrumentbräda" i bilen. I samband med detta åkte naturligtvis alla reglage, stereo, knappar, färddatorer och ACC-paneler ut. Nu när allt är monterat igen upptäcker jag till min fasa att kupéfläkten inte fungerar.
    ACC-panelen ser ut att fungera och spjällen funkar. Värme/Kyla funkar.
    Har gått igenom alla kontakter jag kan se och allt verkar sitta som det skall. Kupéfläktens säkring är hel.
    Vad fan har hänt? Nån som råkat ut för något liknande? Finns det nån kontakt till fläkten som kan ha halkat ut när man brötar bakom instrumentbrädan?
    Tacksam för alla idéer. :/
    Är du riktigt säker på att kablaget sitter som det ska i ACC- panelen?
    Annars kan du öppna "akvariet" och tvångsmata fläkten för att se att den inte lagt av.
    aug 2007
    Vetlanda/Småland
    bara till att lossa plastbrädan till akvariet och där under sitter kupéfläkt huset , dra isär kontakten och hämta spänning ifrån bilbatteriet med en sladd..
    Och om det visar sig att fläkten är pigg o kry, hur ska man då tolka det?
    Kass ACC-panel?
    aug 2007
    Vet inte hur det är på 9000, men sitter det inte ett fläktmotstånd/reglerdon på dessa också? Som det gör på ng900 och og9-3 (och nyare bilar).
    / C
  1. Kupéfläktproblem OG9-3
    Av saabbosse i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-05, 18:37
  2. 900 -96 kupéfläkt/AC problem
    Av Bulten92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 10:01
  3. Problem med kupéfläkt 9-5 99...
    Av Freeboo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-06, 20:05
