Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Överladd trots ny MV & WG
    jan 2008
    Möklinta
    Uppdaterar min gammla tråd eftersom problemet kvarstår trots ny WG
    Bilen överladdar som sagt, så pass att laddtrycksregulatorn slår till.
    Händer oftast på 3:e o 4:e växeln när man axar hårt eller när man ligger på fyran i normalt tempo och ska gasa för en omkörning.
    Vid normal körning och "lite hårdare" körning begränsas laddet som det ska till ca 1,2 bar.
    Tycker ibland att nålen vibrerar lite oxå... (dock ytterst lite)
    Slangar kollade/utbytta, Ny MV samt WG
    Vad är felet??
    9000 aero -94
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
    nov 2006
    Knislinge
    Har du följt alla stegen i FAQ?? Kollat GLT mm??
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av Spets
    //Spets
    Jag jag tycker jag har gjort det... GLT ligger på 0.45-0.5
    Ny wastegate som i ny orginal??
    En portning är ju "första hjälpen" på en trimmad 9000 annars
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av körsaabnu
    Nej, Ny som i "ny lite värre" (Maptunes forge)
    Men frågan är om det är avsaknaden av portning som är problemet i mitt fall...
    Östersund
    Sprucket avgashus ??
    Sök i tidigare trådar i ämnet spruckna avgashus, kärvande wg etc på TD04
    jan 2008
    Möklinta
    Okey... har nu kollat runt lite och många av mina symtom tyder kanske på sprucket avgashus. Kan man bara byta avgashuset eller är det hela turbon som är aktuell för byte? Kanske är en dum fråga, men då jag mest skruvat på gamla gjutjärnsåttor så är turbosar ingen självklarhet för mig
    Östersund
    Rent teoretiskt funkar det att byta bara huset. Problemet är bara att hitta ett hus
    Är huset slut kan man anta att även wastegatedosan är lite slapp och självklart är även resten av turbon sliten.
    Alternativen brukar vara beggat för 3-4000 eller utbytes för närmare 6000:-
    Hittar du ett nytt hus lär det kosta 2-3000 eller nått.
    Med riktig tur hittar du ett beggat 6# hus till 9000 Aero, men det är inte vanligt.
    Det jobbiga är att gamla turbon måste bort för att lokalisera felet.
    jan 2008
    Möklinta
    ...så, med andra ord så har jag en kostnad på ca 4-6000 kr framför mig för att ordna felet... Någon som har en turbo att sälja?
    Citat Ursprungligen postat av beagleboy
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=224941
    apr 2008
    Åby, Växjö
    beagleboy. Jag ansluter till diskussionen då jag har samma probelm på min 9000 Aero. http://forum.saabturboclub.com/viewt...030&highlight= Efter att ha pratat med både både en motorbyggare och de svetsare vi har på jobbet så bör det vara möjligt att svetsa en spricka i avgashuset. Bara man gör på rätt sätt med svetspinne för gjutjärn och upphettning av godset före svets och/eller svetsa liten bit i taget och knacka direkt efter för att slå bort spänningar. Jag ska ta ner min turbo på semestern och först då vet jag hur det ser ut, men finns chansen ska jag testa att få den svetsad.
    BMW 318ti Compact (bus/banbil) -95 Volvo 855 T5 2.0 (steg 1) -95
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av DaF1e
    Ok... tack för ditt svar. Bara att riva turbo då
    apr 2008
    Åby, Växjö
    Du kanske missförstod mig? Jag menade OM du har en spricka i avgashuset så bör det vara möjligt enligt dem jag pratat med att svetsa den och komma billigare undan, om den nu inte sitter konstigt till. Detta förutsatt att turbon i övrigt är okej.
    Fast så klart, för att kunna avgöra om den är sprucken eller inte, så är det nog bara att riva av den. Jag står själv inför det jobbet då jag bara har detta kvar att kolla, och då sitter troligen felet där i form av en spricka i avgashuset.
    Jag kör min första bil med turbo och är inte alls någon expert på området. Men just det här med att bearbeta material jobbar jag med så jag ska som sagt kolla upp möjligheten att svetsa för att komma lindrigare undan.
    Steg 5 Mackans avatar
    Hittade några st nya turbo på ebay om det är intressant:
    http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-TD04HL ... dZViewItem
    http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-9000-AERO-B2 ... dZViewItem
    Ett annat tips kan ju vara att kolla dit grundtryck en gång till med Forge klockan, det brukar ligga betydligt högre än original och måste därmed även ha annan programvara för att inte gå in i laddtrycksspärren!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    sep 2005
    Oskarshamn
    testa å prova tändkasset, låter lustigt ja vet, men har haft precis det där fenomenet på min bil, gjorde så med standard turbo å styrsystem, även med standard styrsystem å stora turbon, även vid mappning men då testa robban å byta allt mv, wg klocka mapsensor och sen sist byttes tändkasset å har sedan dess funkat utan några som helst problem
    apr 2008
    Åby, Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Tobben86
    Intressant! I mitt fall har jag inte testat ifall den fortfarande överladdar med min nya DI! Bytte den för att den började mistända vid högre laddtryck. Jag kör fortfarande runt med en smygläckande dump för att undvika överladd nämligen, men nu måste jag ju prova ifall laddet hålls kontrollerat med ny DI. Dumt att plocka av turbon utan att ha testat detta! Tack för tipset.
    Hallandsåsen Sverige
    Angående avgashus, detta sorgebarn. Hör med SL turbo, det kan finnas en möjlighet att han säljer lösa hus. Kanske blir även det äckligt dyrt men man vet aldrig.
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2003
    Trångsund Sthlm.
    Hej, tänkte bara dela med mig av mina erfarenheter vad det gäller Forgeklocka vs. original. Jag provade också med den blanka fina 0.5 barsForgen när min original sagt upp sig men det blev som du beskriver ditt problem.
    Kollade med cykelpump och upptäckte att Forgen hade betydlig kortare "slaglängd" än original.
    Fick tag på en beg. original och allt är OK. Grejen är ju att mitt program ska ha 0.45-0.50 i GLT och det var precis på Forgen utan förspänning.
    Man kanske måste porta om den inte öppnar tillräckligt.
    Bara en tanke, men värt å kolla innan du river turbon.
    MVH Per
    Fyrabarnspappa, 3 söner o 1 SAAB
    900 ng-96 SQR ST-4 *Såld*
    9-5 kombi 2,3 t -05
    jan 2008
    Möklinta
    Då ska jag kolla glt igen, men bilen uppför sig exakt som innan, så även om det är som du säger så tror jag inte att hela mitt problem försvinner... men kanske
    jan 2008
    Möklinta
    Vill minnas jag bytt DI men ska testa igen...
  1. Hejdlöst överladd!!
    Av Källén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-24, 20:49
  2. Hjälp med överladd
    Av anders.f i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 23:36
  3. Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 09:40
