Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Bytt styrbox och fått 9 blinkningar
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har bytt till en styrbox som ska vara steg 3 programvara i, har 3 tum hela vägen bak från turbon med öppet filter.
    Och har check engine lampa som blinkar 9 gånger som betyder "Styrdon internt fel" enligt faqen.
    Måste jag gifta in boxen med bilen? Den går ju att starta och köra, har ingen aning om det är vss på boxen eller i min bil.
    Har en 97a utan fjärrlarm.
    nov 2006
    Knislinge
    1997 har VSS så du behöver box utan VSS eller gifta in boxen....så som jag fattat det. Om den startar har inte boxen VSS för då skulle den inte starta. I vilken bil har boxen suttit innan?
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    Steg 5 Mackans avatar
    Kan bli så ibland då den som programmerar boxen inte fått chippen till att nollas helt och hållet innan programmering. Dvs att någon enstaka byte ligger kvar från det gamla programmet.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ok och det går väl inte att göra nåt åt?
    Blir inte bättre av att gifta in eller?
    Spets: Köpte boxen begagnad så jag vet inte vad den har setat i före.
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Nej det hjälper inte med ingifte. Ev kan man programmera om boxen igen men troligen måste flashminnena i boxen bytas.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ok fan va drygt.
    Va ska ja göra då?
    Köra som det är eller kräva pengarna tillbaka?
    Tycker även att bilen känns lite halvslö fast den laddar ca 1,4 bar.
    Man ska inte höja glt eller nåt när man har steg 3 eller?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det där låter lite skumt, Mackan. Menar du att flasharna inte blivit riktigt omprogrammerade för att dom är kass, alltså trasiga?
    nov 2006
    Knislinge
    Är det ett Nordic ska du ha förstärkt tryckklocka med 0.55 glt. Är det maptun så är det vanligt glt 0.4 men dom har även st 3+ med 0.6. Det är nog ganska viktigt att du har rätt grejer till ditt program. Ring till Nordic så hjälper dom dig till ett schysst stcs-pris.
    Kolla med föregående ägare van han hade för setup, är nåot oklart hade jag lämnat tillbaka skiten....man vill ju inte sabba bilen...eller hur?
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Spets
    //Spets
    Enligt säljaren så ska det vara ett maptun program i, dock ser boxen ut som en vanlig box utan nån klisterlapp eller nånting.
    Jag har ju 3 tum och öppet filter som det ska vara.
    nov 2006
    Knislinge
    Hmmm...känns lite sådär man kan ju lixsom inte rådfråga Maptun direkt...jag hade försökt häva köpet...men det är ju jag.
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    För gamla minnen kan vara lite knepiga att nolla ordentligt. Kan dock försöka radera dom fler gånger alternativt försöka med något högre strömstyrka.
    Tänk på att boxarna till T5.5 kom i slutet av 1993, dvs snart 15 år sedan och har fått stå ut med både -20, +30 och olika fuktighet...
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Bytt Styrbox Saab 9-3, får felkod P0141
    Av grobs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-07-02, 20:42
  2. Bytt turbo å fått stora problem. Akut hjälp önskas :)
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 13:34
  3. just bytt till sportkat och fått orolig tomgång
    Av Spöket Spöket i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 13:49
  4. bytt bromsrör och fått problem med luftningen
    Av jokern i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-10, 22:57
