Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bränslepumpen på väg att ge sig ? 9000
    jun 2006
    Min 9k har till och från startproblem. När det inträffar så går den runt runt på starten utan att gå i gång. Om jag då vrider av och på tändningen och låter dne stå med tändningen på nån sekund så startar den direkt sen.
    Jag misstänker antingen bränsletrycksregulatorn eller bränslepumpen. Nån som vet vad det kan vara eller kan ge felsökningstips?
    Bilen har snart gått 20 000 mil och vad jag vet är inte soppapumpen bytt. Hur länge brukar de hålla?
    Saab 9000 2.0t Classic - 98
    backventilen i pumpen... byt pump så ska det nog bli bättre
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    jun 2006
    Tack!
    Går det att byta bara backventilen? Om inte vad behöver jag från mekonomen? Det finns tre pumpar en för 895 kr och två för 1235 kr + en komplett för 1600. Funkar det med den billigaste som är en Scantech?
    fungerar utmärkt med den billigare av dom, var försiktig med anslutningarna på pumpen när du drar ur dom.
    lossa först elanslutningen sen lossa på skruven som sitter i mitten så att låsningen lossar från pumpen, det blir lite lättare at dra utt anslutningarna då
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Mussla
    Tack!
    Backventilen finns lös hos Saab.
    Kostar inte många spänn.
    Byter du pumpen själv kan du köpa lös pump typ Scantech, men ska du lämna in bilen så blir det lika dyrt oavsett om du väljer komplett pump eller lös pump, därför arbetskostanden är mycket dyrare på lös pump..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    okt 2004
    Värnamo
    biltema säljer soppapump till 9000 för 350kr.
    Ska funka mycket bra enligt vad jag hört.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    103SEK har jag för mig att den betingar... En bit gummislang som tål bränsle och slangklämmor kan vara bra med för plastslangen är jävligt besvärlig att få dit både med värme och siliconspray när den nått några år på nacken...
    Still going strong på min gammel saab... Passade helt bolt on mot den gamla Såg faktiskt väldigt bra ut...
  1. Vad orkar original bränslepumpen med? Saab 9000
    Av eddhedd i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-25, 17:29
  2. Bränslepumpen ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 16:01
  3. får ej loss ringen som håller fast bränslepumpen ( 9000 ltt)
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-27, 12:46
  4. Kan det vara bränslepumpen 9000 2.3t-97
    Av Zink i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 17:54
