Håller med Turbo_Charlie jag det är ett sjukt bra jobb som de har gjort!
Ingen som hade något svar ang plusen på pinne 65 genom sfi kontakten?
Pin 65 på T5 boxen går till SFI konektor o bara till den.
Så, det är ju en +15V ingång i SFI konektor och SKA användas för just det för att det ska funka att skriva ny data.
Mvh H-engine
jag tror = att vilseledda fakta
Har läst en del om detta nu, och funderar själv på att köra via CAN Bus, men vill ha en mer permanent lösning. Kan man inte bara ta alla signaler från kabelstammen --> sätta en DB9 någonstans i kupén som man sedan ansluter ex. CANUsb sladden? +15V kan man väl tjuva någonstans och skicka in på pinne 65 när man ska skriva till T5?
Eller är jag ute o cyklar som vanligt?
Saab 9-5 Vector 2.0t - 2002
Saab 9000 CS 2.3T steg3 - 1995
Ang att ansluta sig med CAN mot T5 finns beskrivet i den medföljande dokumentationen till T5Suite. Ang +15V - var hittar du det i en bil med +12V system?Ursprungligen postat av JoFo77
Det finns DC/DC-omvandlare som kan omvandla från 12V till 15V - diskussionen på ECUProject är väl om man henöver +15V till hela boxen eller bara på pinne 65. Egentligen är det inget större problem med att man inte kan flasha i bilen tycker jag så länge man inte har för vana att koppla bort batteriet i tid och otid... Vet man att man skall koppla bort batteriet och man har gjort en massa justeringar i boxen som man vill spara så är det ju bara att koppla upp sig och ladda hem informationen innan man lossar batteriet....
Som det är nu så flashar jag om min box max en gång i månaden.
Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
Det funkar alldeles utmärkt att sätta en permanent kontakt som du beskriver, såg en sån lösning häromkvällen. Det finns förresten dc/dc adaptrar som kan ge dig 15v från bilens cigguttag t ex.Ursprungligen postat av JoFo77
Edit: Man måste göra boxen strömlös efter läsning/skrivning av flashminne via can märkte vi dock så att bootloadern försvinner annars blir det inget bra.
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
Nu stör jag er diskution här lite.
Men har hört om en glt-bugg i t5suite.
Stämmer detta och vad innerbär den isf?
Och hur åtgärdar man det om man råkar ut för den?
9000 Aero -93 350hk
900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
Ursprungligen postat av Aeropojk
Jag har inga problem med glt, what so ever... allt lirar på fint..
Ш E L i П - 9-3 2.0t
Samma här - inga problem.Ursprungligen postat av WELiN
Om man byter till en mycket hårdare WG-dosa så måste givetvis reglerparametrarna för styrningen av magnetventilen också ändras, men detta fenomen är inte specifikt för T5Suite.
Okej, jag har inga problem med det på min bil heller. Men kompisens skenar utan stopp typ.Ursprungligen postat av Mats 2720
Är väl volvos wg på den omoddad. wg-hålet var portat också. Så tycker det är konstigt. Är det PID som ska ändras eller är jag helt ute och cyklar?
9000 Aero -93 350hk
P I D, och Kolla reg_kon_mat! med
Lutar mot en sådan lösning faktiskt. Ska påbörja projektet idag, får se hur det fortlöper. Tänkte även sätta en brytare på batteriet för slippa koppla loss batteriet varje gång man ska flasha om boxen.Ursprungligen postat av Lysmask
Ska göra detta. Tackar Welin!Ursprungligen postat av WELiN
9000 Aero -93 350hk
är det någon som har en bra fungerande biopower bin fil till ng900? det skulle vara kul att testa hur det fungerar.
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
SAAB NG900 2.0T -95 -> SAAB NG900 2.3T med 4x4 drift. (projekt)
Biopower till en T5 bil lär bli ett stort jobb för att fixa till, du menar inte enbart en E85 fil?Ursprungligen postat av Marz
///Mackanized
Tillbaka
Jo en E85 fil till min ng900, sorry för min dunkla beskrivningUrsprungligen postat av Mackan
Tanken var ju såklart att enbart köra på E85 då, inte både bensin och E85
Omformulering: Någon som har en bra fungerande E85 bin fil till en ng900?
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Vilken hårdvara? Spridare, turbo, avgas, IC etc...Ursprungligen postat av Marz
Org turbo, org spridare, 3" helsystem racekat så bilen är nästan org.Ursprungligen postat av Mats 2720
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Ursäkta att jag hoppar in. Är helt ny på det här med T5Suite men jag försöker läsa och förstå allt jag har hittar. Nu till mina funderingar .Går det att ta en box ur en ng900 och läsa in nya filer som passar till min 9000 2.0t -97. Och montera i 9000:n.
Ja, om det är rätt minnen. Tror även att du måste skruva isär boxen och vända 180 grader på innehållet eftersom handsken vänder åt olika håll i ng900 & 9000.Ursprungligen postat av 257 Midnight Blue
/Andreas
M135i xDrive
9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
900i -87 - Saknad
OK vad är det som är rätt minnen??
