Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Steg 1 vs original (bensinförbrukning)
    feb 2008
    St Albert, AB, Canada
    Finns säkert fler än en tråd om detta.
    Tacksam om någon trevligt själ kan tipsa om en.
    900 16v Cab 1987, Subaru Outback, *NG9-3 Aero 2004 Cab, *Saab 95 2006 Kombi, * Jaguar XJ6 2000
    Uppsala
    Vad vill du ha tips om?
    Vilken bil?
    Johan
    feb 2008
    9-5 2,0
    Drar bilen mindre med ett steg 1 trim ?. Vi pratar vanlig normal körning.
    Steg 4 Frals avatar
    Från ingen skillnad till som mest 0,5 dl/mil.
    En steg1 bil har lite vassare tändning samt ett högre vridmoment du kan dra fördelar av.
    /Fred
    feb 2008
    Oki, funderar lite på att skicka in ett steg 1 i bilen...
    Läste dock denna tråd där turbon verkar ta lite stryk.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... c&start=20
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Jag hade en tråd om detta för ett tag sedan, verkar som de flesta får ca 1 dl lägre förbrukning i snitt efter trim.
    okt 2004
    Värnamo
    tänk även på att när man trimmar så bör man ju köra på 98 oktan så en viss del av vinsten försvinner ju där genom högre bensinpris.
    Annars kanske steg1 etanol kan vara att föredra, det skulle iaf jag välja i nuläget med tanke på bensinpriserna.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    feb 2008
    98 oktan??, är det verkligen så. Fan...det är ju 10år sedan man tanka de . Kör alla steg:are 98oktan ?!
    Citat Ursprungligen postat av Lob
    Ja, en av grundpelarna i modern "chiptrimning" är att man optimerar motorn för ett bränsle med högt oktantal istället för att använda fabriksinställningen som skall klara av ner till kanske 87 oktan eller nåt...
    Med bibehållna spärrar, knackreglering och andra skyddsåtgärder kan man utan att fundera köra på lågoktanigt bränsle även efter trimning, men det finns gott om exempel på mjukvaror som inte behåller de säkerhetsmarginalerna tyvärr.
    KK
    feb 2008
    KK
    Kan nu nämna några av de mjukvaror som fungerar med låg oktanigt ?.
    Vad är det för bil som kommer den 31/5 ???
    det går att optimera dom flesta turbomotorer till runt-ca-ungefär 25% lägre förbrukning och bibehållen effekt iafal under normala höjd och väder förhållanden.
    Nackdelen är att framförallt hållbarheten minskas då man får göra en mappning som tillåter grännsvärden för tex tryck o tempar som är väldigt när gränsen för vad hårdvaran klarar.
    Den blir alltså kännsligare och kommer gå sämre vid hög höjd. väldigt varmt el kallt .dåligt bränsle etc ..
    Trionic 5 maskinen jag hade förut sjönk med ca 1 dl milen på landsvägen efter trimningen... Ingen standard steg 1-3 prog utan optimerad separat (SQR)
    Saab org trim till 2.0t behöver endast 95oktan. Jag upplever inte någon direkt ökad förbrukning annat än det jag framkallat själv genom den betydligt skojigare karaktären på motorn.
    Första versionen av trimmet behövde 98oktan speciellt vid varm väderlek men detta ändrades.
    Rätt växlad kör en sådan bil (193hk saab org) ifrån 2.3t versionen.
    9-3 2.0t BioPower -08
    9-5 2.0t BioPower -05
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av karlmagnus
    Saab orig trim ?. Är det BSR eller Speddparts.....eller
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nää. SAAB original! Dom hade faktiskt några få modeller med lite extra effekt eller att man kunde köpa till en box efteråt. Välkänt är t.ex 192hk kitet till 9-5 2,0.
    När det gäller körning på låg last (ex. konstant hastighet även på landsväg) så har jag svårt att tro att man kan få någon som helst förbättring av bränsleförbrukningen med en "chippning". Motorn knackar då nämligen inte ens med 95 oktan och tändläget är för MBT (Maximum Brake Torque). Man tjänar alltså inte något på varken att öka förtändningen eller att använda bränsle med högre oktantal. Annat blir det när man kommer upp till högre laster. Optimerar man då motorn för 98 oktan (jämfört med original som är optimerat för 95 oktan) så kan man köra med mer förtändning utan knack och således ligga vid, eller i alla fall närmare tändläget för MBT. Då ökad förtändning också ger lägre avgastemperatur så behöver man inte heller köra lika fett för att hålla avgastemperaturen under kontroll och bränsleförbrukningen sjunker.
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Oki !!
    Grundladd wiffes avatar
    apr 2006
    HIF-Land
    Oki !!
    Ja den kostade bara 15000:- o det tog en halv dag för kunden
    Ett bra tips är ett PPC steg 1 E85 konvertering då kör du på det bränsle du vill sen typar om den till en biopower bil så får alla förmåner kring det..
    bla lägre bränsle kostnad med spriten
    Mvh Wiffe
    BMW M3 Coupe -10
    Honda Civic 2.2D Executive -12
    Honda CR-V 2.0i Executive -14
  1. Montera original AS3 steg
    Av sammy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-31, 20:02
  2. Bensinförbrukning saab 9-3 steg 3
    Av Huset i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 22:19
  3. Original vs steg 3 på 9-5 Aero
    Av 9-5aerosedan02 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 12:50
