Hejsan, jag har ett konstigt knackade ljud som jag tror kommer från växellådan. det försvinner när jag kopplar. någon som vet vad det kan vara för fel?
har en saab 9000 2.0T -97 det står: FM54 003 på växellådan.
9000 2.3T A50 -97
ingen som har några förslag?
9000 2.3T A50 -97
Det är inte urtrampningslagret då?
om inget annat så kanske detta får igång tråden
Knackar det när du står stilla lr när du kör? Om det tex knackar med rullande bil och kopplingen nertryckt tyder det på något riktigt vajsing i lådan urtrampningslager brukar av erfarenhet mest rassla så det tror jag vi kan räkna bort.Knackande vid ivägkörning med rakt rattutslag kan vara tripod eller om hjulen är vinklade uttre drivknut.knackande vid tomgång och friläge kan vara något inne i lådan brukar kunna gå o lyssna sig fram men tyder starkt på haveri i lådan.Blev många kan här men hoppas det hjälper dig lite iaf.mvh//Andreas
Kör:
SAAB 9-5sc 2,0t-05 SAAB 9000cs 2,0t-96 SAAB 900T8 Konventerad till T16-88b
det knackar när jag står stilla i friläge men kopplar jag så slutar det knacka.
9000 2.3T A50 -97
men jag har nyss bytt till en annan tryckplatta och lamell. det kanske har med den att göra, det är inte bara att den nya kopplingen låter lite?
9000 2.3T A50 -97
TÄnkte lyfta upp den här tråden då jag har samma problem har precis bytt till en Spec steg2 koppling på maptun och när jag står still på friläge så hör ett skramlande ljud när jag kopplar så slutar det.. Ljudet låter också olika beroende på hur snabbt man släpper upp kopplingen, släpper jag den försiktigt så låter det nästan inget och snabbt så låter väldigt tydligt.. Vad kan detta vara?
Nordic Uhr 340Hk/500Nm
http://www.garaget.org/?car=131037
Dessa kopplinga skrammlar tyvärr .... min låter också.Ursprungligen postat av 95_aero_nordic
Individuellt 321hk/463NM
http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
Okej.. Låter det som ett typ knack? från vänster sidan? Blir det olika sorts ljud beroende på hur snabbt du släpper upp kopplingen också?
Låter som att det kommer inifrån lådan , har en sådan liggandes...
Kör 99 Turbo Rallye i Grupp A #1086
