Tjena!
Jag har en saab 9000 cse-93 och för ett par veckor sedan började generatorlampan lysa när och generatorn slutade ladda. Jag bytte laddningsregulator och allt funkade ett litet tag. Generatorlampan lös ibland och ibland inte tillslut lös den konstant och laddade inte något. Jag har kontrollerat batteriet och att generatorn är jordad ordentligt. Efter det köpte jag en begagnad generator på skroten som gått 21000mil. Den gammla generatorn var ordentligt bränd där ena kolet går.
Med den nya generatorn ditsatt lyser inte lampan och den laddar mellan 14-15V. Problemet är nu att all elektronik fläktar, lyse, instrumentbelysning pulserar samt att motorn går ryckigt när man kör sakta på låga varv. Pulserandet följer motorvarvtalet och har pågått så här nu ungefär en bensintank. Jag har kollat kolen på den nya generatorn och de såg fina ut.
kan det vara så att jag hade oturen att få tag på ytterligare en dålig generator eller ligger felet någon annanstans?
Kom gärna med förslag, jag är idèlös för tillfället...
