Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Var sitter oljetryckskontakt 9-5 -00?
    Som sagt, var sitter oljetryckskontakten på en 2,3 liters 9-5:a årsm 2000?
    Gärna foto/ritning. Sitter den inte på baksidan av motorn vid torpedväggen?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Den sitter bakom startmotorn, så denna behöver du ta bort. Den övre skruven skruvas loss ifrån växellådans sida ovanifrån, den undre muttern nereifrån, sedan ser du oljetryckskontakten, när du lossat kablarna och tagit bort starten.
    Kanon, gör man det lätt på uppfarten hemma?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    nja det bror på hur smal du är eller hur högt du kan hissa
    det är trångt och du behöver en slitsad hylsa eller en vinklad ringnyckel för att komma åt djupt där givaren sitter
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    Hjälper det med OK gds eller är det ännu mer avancerat? Måste man ta bort mer förrutom startmotorn? Tidsåtgång?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Startmotorn behöver inte lossas,ta loss staget som
    kablarna ligger i till motorstyr.
    Skaffa en 22mm ringnyckel,kapa den på mitten,byt givaren
    ovanifrån.
    Har man gjort det förut ca 30min annnars kanske 1 timme.
    /Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 99?
    ovanifrån.
    /Magnus
    Har inte varit ute ännu, men ska den kapas för att man ska få plats och komma åt?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    24mm hylsa är det väl ändå?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
  1. Oljetryckskontakt?
    Av mullemek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-17, 10:26
  2. Byte oljetryckskontakt SAAB 9-5
    Av Anders 4999 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-08-16, 11:58
  3. Hur funkar en oljetryckskontakt?
    Av Qrille i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-07, 08:14
