Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hör ett sugande ljud inuti kupén. OG 900 T16
    jan 2006
    Jag har ett sugande ljud i kupén under acceleration. Det ökar i takt med att turbon börjar ladda. Jag har bytt slang mellan tryckvakten och laddtrycksmätare. Dessutom har jag provat en annan mätare.
    Edit: Jag har inte fullt laddtryck heller. Den laddar endast 0,3-0,4 bar.
    Var kan detta ljud komma från?
    MVH Johan
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Skulle chansa på att ljudet kommer "ifrån" luftfiltret, om du har ett öppetfilter dvs...
    Mvh/Micke
    jan 2006
    Citat Ursprungligen postat av Keezo
    Mvh/Micke
    Det har jag inget.
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Kom ljudet innan eller efter du bytte slangen?
    Är ingen expert men det låter som att det kan vara någon slang som är sprucken lr dylikt.
    Mvh/micke
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Bytte du även slangen mellan tryckvakt och tryckgivare (tillhör APC-systemet, sitter precis bakom tryckgivaren)?
    Testa att plugga slangen från insuget och se om det blir tyst i kupén
    Den blåa markeringen är den slang som går till mätare, tryckvakt och tryckgivare. Den sitter ansluten på nippeln med röd ring.
    Om det pyser tillräckligt mycket på tomgång så kan man be en polare klämma åt slangen med en tång. Om det krävs att du behöver köra bilen så kan du rycka av slangen från nippeln och sätta dit en annan liten slangstump, för att få tätt kan du bygga en plugg av denna slangstump genom att skruva i en lagom stor träskruv i ena änden, tex.
    Jag hade precis samma problem som dig, i mitt fall var det en spricka precis efter slangen går in i kupén.
    Jag har något liknande, vid gas låter det "rrrööööööp" i kupen. Men jag hittar inte någon slang som är trasig.
  1. Irriterande ljud i kupén!
    Av Johighness i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-05-25, 18:25
  2. Fått ett helt sjukt sugande ljud + misständning.
    Av Brains i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-03, 07:55
  3. skumt ljud i kupen
    Av alex_svenne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 00:13
  4. Sugande ljud vid laddtryck *LÖST*
    Av Kit i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-23, 13:12
