Ursprungligen postat av RonnyO
Fint att du inte nöjt dig med att bara ta bort kedjan och låta axlarna sitta kvar och förbruka olja.
Men några funderingar, är det tillförlitligt att bara knacka in lagret så det täcker oljetillförselkanalen vid den inre lagringen? Någon som kör med den lösningen?
Räcker det verkligen med en sådär enkel plugg i den yttre lagringen? Då man tittar på kanalen och funderar så tycker jag att det borde räcka med en såndär plugg på den balansaxellagringen som sitter på insugssidan, in mot karossen. Men den vid lagringen som sitter på avgassidan av motorn så går ju oljan vidare "upp" i en liten kanal (ska väl smörja balansaxeldrevet och kedjan?) och därifrån går ju oljan också vidare? Vad är det som blir utan olja då man pluggar sådär?
Hoppas du förstod vad jag försökte fråga?
Sen angående pluggning av sträckaren, visst funkar det att gänga upp oljehålet på 5mm till M6 och dra in en kort bult och loctite? Tycker den lösningen skulle vara smidig och tillförlitlig?
