Är det någon som har koll på det här med IC? Vilken när den bästa rent cellmessigt den "gamla" eller den "nya" till 9000?
Den "gamla" som satt på 86-87 osv var ju inte gavlarna bra på men från (kan ha fel) -94 och nyare var det ju raka gavlar som gjorde att man fick ett bättre flöde.
Men tittar man på själva cellpaketet så är den gamla lite större 6-7 cm längre tror jag den är. Vilket borde vara bättre än den kortare, men tittar man i cellpaketet så ser dom inte riktigt lika ut. Så vilken är bäst?
Själv kör jag med en mix. Har ett cellpaket från en -86:a och gavlar från en -94:a.
