Hej! Har en 9000 2,3T -97 som jag och en polare har ägnat några timmar att koppla in en extern laddtrycksmätare på. Började med att koppla in mätaren på vakuumslangen till insuget, men mätaren visar inte riktigt rätt och alla vakuumslangar är nybytta så jag tänkte prova att koppla in den på den lilla slangen till BTR. Sagt och gjort, jag gick ut till bilen, upp med huven och började rycka i slangen till BTR, riktigt torr var den. Nu till problemet; medan jag stod böjd över motorn o röck i slangen lyckades jag på nått sätt ha av en "plastmojäng" (i brist på bättre uttryck), den sitter på ventilkåpan nära BTR och har en slang som går ner till insuget strax innan turbon. Det börjar med en smal slang, typ vakuumslang, och övergår sedan i en tjockare slang, hade av den biten som sitter precis vid kopplingen mellan slangen och "mojängen". Tyvärr har jag ingen kamera att ta en bild med vilket säkerligen underlättat. Min fråga; vad har jag haft sönder och går det kanske att köra med bilen även fast slangen inte är inkopplad längre?
Hoppas att någon förstår vad jag menar.
MvH Jocke.
