Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: uppgradering av min 9-3 lite tips!
    Min turbo skar ...så jag köpte en beg från skroten å gisa om jag blev glad..dom skickade en TD04HL i stället för orginal..för samma pris...mumms mumms så nu tänkte jag öka flåset i den har ni nåra tips
    Fatade att ja behöver en "snorkel" och mer luft....tips mina saab bröder..
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Du behöver även olja och vatten rör dina orginal passar inte på den snurran.
    Hur är skicket på den snurran du fått?
    Annars så kan du söka forumet finns en hel drös med trådar om just uppgradering av snurra.
    Opel Astra J OPC 2012
    Skicket är fint verkar inte vara så använd (tror inte skroten putsat med tandborste)
    maj 2007
    Uppsala
    Tja.. Får man fråga vilken Skrot
    9-3 2.3T -01 ca : 320hk/450nm
    Kalmar
    En mappning är ju ett måste för att få det att lira!!
    Sen en ny snorkel samt några rör så är den på plats!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Ja skroten heter ådalensbildemontering ...men jag vet ju inte vad en snorkel är å vadå rör..? olje å vatten rör sitter de som är till aeron..
    ja e ju skit kass på bilar nu för tiden ...det var enklare för ...men ja var ingen mäster då heller..
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    för det första. vad är det för bil vi snackar om? för det andra. om det redan sitter rör "vatten/olja" till aerotubon där så varför blev du förvånad att du fick rätt turbo. vad satt det för turbo innan? satt det nått annat än td04 där så lär ju inte de rören passa den turbon du fått.
    mvh
    blev lite rörigt där
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
  1. Tips på uppgradering till Aero -02
    Av Aero+ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 22:27
  2. Tips för uppgradering av AS1/SS1 någon?
    Av Samvera i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-30, 02:26
  3. Turbo Tips till 9000cse A50 -97 Uppgradering? Typ?
    Av pappageno i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-09, 18:12
  4. hmm... lite uppgradering.
    Av krejsii i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 23:29
  5. Uppgradering av SAAB 9-5, tips behövs!
    Av Aiolos i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2005-11-09, 17:45
