Hejsan...
Hittade denna på Speedparts
Då slog det mig att den kanske passa og9-3 med T7 motor oxå?
För det är samma insugningsrör och samma luftmassemätare? Men stämmer vinklarna mellan dessa modeller?
//Mvh Linus
Hejsan...
//Mvh Linus
motorn på bilden är ju en 9-5 04-
t5 motorer har ingen lmm
M3 CAB,
9000 2,3T sport
jo men det var ju inte frågan utan den var ju om den passar 9-3 med T7 alltså med LMM
9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
http://www.garaget.org/Pekkis
Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
Kan tänka mig att det inte är samma.
Eftersom det då hade funnits en likadan under "sats 9-3"..
Tror inte att dom på SP skulle ha missat detta..
Intressant tanke. Jag har funderat i liknande banor, dvs att byta den räfflade och tråkiga standard-slangen.
Vad säger Speedparts i frågan?
har inte varit i kontakt med dem, längden ser ut att stämma.Ursprungligen postat av JPR
får väl ta bort den från morsans 9-5 och prova på min 9-3 aero om den passar då, så lär denna oxå passa
så, nu har jag kikat...9-5ans och 9-3ans har likadan form...fasten 9-5ans är 1-1,5cm längre. Men 1-1,5cm måste ju gå och kapa av denna slang eftersom storleken vid sugröret verkar vara samma diameter x cm
"nej dessvärre så funker det inte bra med slangen , det är bestält till 9-3
,men dessa kommer nog dessvärre inte förrän i augusti
MVh Claes"
/Henke
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
