Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem med ryckningar i framvagn saab 9000
    okt 2007
    Eskilstuna
    Hejsan.
    Har en saab 9000 cd 2.3 högtrycksturbo.
    Problemet jag fått med den på senare tid är att när man svänger höger i hastigheter från 30km/h och uppåt så känns det som om något vid höger framhjul voblar eller hoppar.
    Har nyligen bytt damaskerna vid drivknutarna fram och styrleden höger fram, kollade upp dem igen men kan inte hitta något glapp eller lösa bulltar.
    Har även sänkt bilen nyligen med stummare stötdämpare fram men inte fått på dem bak än (bultarna hade rostat fast så de måste handlas in nya och kapas).
    känns inte så säkert då de har gått från högra hastighets vändningar till 30km/h vändningar som problemet märks av på kort tid.
    vad skulle detta kunna vara?
    All hjälp uppskattas.
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    Har du kollat dom bakre bussningarna i framvagnen?
    Bänd med en stor mejsel eller brytjärn och kolla hur mycket de rör sig.
    De ska vara stumt i stort sett.
    F
    Körde denna innan!
    okt 2007
    Eskilstuna
    ska kika under bilen lite idag så det kan vara värt att kolla bussningarna.
    funderade lite över om det skulle kunna vara några motorfästen eller liknande.
    känns som sagt som om det kommer från högersidan, emn skulle kunna vara från vänster sidan också, men det komemr bara vid högersväng.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    När man sänker en bil som är "inkörd" på en viss höjd brukar man kunna få lite skumma problem. Drivaxlarna är vana vid en viss vinkel och när den plötsligt ändras kan man få obalans. Detta är varför många brukar höja motorn när dom sänker bilen.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    okt 2007
    Eskilstuna
    konstaterade idag att det var högra hjullagret fram som glappade.
    någon som vet vart man kan få tag på ett sådant lite halvbilligt?
    är det något att ha från biltema?
    jag funderar över denna, den är såpass mycket billigare än andra så man börjar undra om det kan stämma.
    är det bara skräp eller kan det duga så länge?
    okt 2007
    Eskilstuna
    Bytte nyligen framhjulslagret som var glappt, men rycken/studsen återstår.
    ska nog ta och byta bussningarna fram då jag kunda glappa på dem upp till 5 mm, det är väll lite mycket?
    Blev ivarjefall av med ljudet som kom tillsammans med rycken när man svängde så ett av problemen är över och hjullagret rammlade i näven på mig när jag plockade bort bromsskivan så det var nog dags endå
    okt 2007
    Eskilstuna
    Har nu bytt de bakre bussningarna i framvagnen till poluretan, men problemet återstår, det är inte lika illa som förrut men det rycker/studsar fortfarande när jag svänger höger lite småsnävt i ca 35 och uppåt
    kolla dom undre motorfästena på höger sida av motorn, läcker dom eller är helt ihoptryckta så byt dessa.
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    okt 2007
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av termos
    //T
    Ska kolla upp detta, men cad menar du med läcker?
    Är det någon kolv till dem eller?
    De är hydrauliska, dvs fyllda med olja. Och läcker de så tappar de sin funktion.
    okt 2007
    Eskilstuna
    vart exakt sitter de fästerna? (har inte kikat än) Ser man dem bäst underifrån eller ivanifrån?
    Kikade ner vid rämmen på högersidan av motorn och där verkade det sitta någon kolv i en balja i botten som verkade rätt blöt.
    Malung
    Citat Ursprungligen postat av potatis
    trodde oxå mina lager glappa men så var det dom 2 bultarna på fjäderbenstaget som satt öst drog väl för löst när jag bytte dämpare
    Saab 9000 cse numera 2,3 konv och nira tuned
    http://www.garaget.org/sleepy
    okt 2007
    Eskilstuna
    ska kolla upp både fästet och biltarna, tror att det var fästet jag kikade på igår, såg bra platt och blött ut.
    Blir väll till att byta.
    Tack för tipsen.
  1. SAAB 9000 problem med missljud framvagn
    Av Strommare i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-27, 00:45
  2. Problem ryckningar, Saab 9-5 2.0t 190hkr
    Av andsv583 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-18, 17:24
  3. Har problem med ryckningar
    Av mpekka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-27, 17:58
