Bil: 900S -90, E85 och omslipade kammar och höjd laddtryck.
Jag bytte Bosch plastdumpen då den gamla läckte. I samband med det flyttade jag slangen som går till fördelarklockan från plenumet till en av två uttagen som sitter på spjället.
Nu känns det som att jag har förklorat lite vrid, åtminstone innan laddtryck kommer.
Hur påverkas fördelarklockan? Påverkas den av både vakuum och laddtryck? Nippeln på spjället, ger den vakuum bara på tomgång? I så fall borde det vara förklaringen varför den går sämre...jag har ställt in tändningen medans klockan var kopplad efter spjället. Så om spjällnippeln inte ger vakuum när jag gasar kommer jag att få mindre förtändning innan laddtryck kommer, eller hur?
