Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: 9-5 Aero klonkade ljud i fram efter montering eibachfjädrar
    Uppsala
    9-5 Aero sedan, aut. 2003. Bilen är besiktad u/a.
    Har monterat eibachfjädrar och därefter fått ett klonkande ljud i framvagnen(övre fästet för stötdämparen i karossen) båda sidor.
    Har bytt:
    Stötdämpare
    Lager
    Stagen till krängningshämmaren
    Monterade tillbaka org. aerofjäder och klonket försvann på den sidan.
    Några tips eller idér motages!
    Lomma
    Sitter fjädern löst när den är på plats? Om så kan du trä lite slang över sista biten på fjädern.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av JohanW
    Nej vid montering av fjädern på stötdämparen så måste fjädern pressas lite ihop för att kunna monteras på stötdämparen.
    Sedan sjunker fjäderna ihop 5(?) cm när den belastas av bilen.
    Övre delen där fjäderna sitter monterad så är det ett mellanlägg av gummi(damskydd) så det är ingen metall som kan låta där.
    Johan
    aug 2005
    Prova med att trä lite gummislang på nedre delen av fjädern.
    Opel Astra J OPC 2012
    Uppsala
    Har testat det, ingen förändring map ljudet. Dock så verkar ljudet komma ifrån överdelen av dämparen/infästningen i karossen.
    Johan
    aug 2005
    Testa och ryck i fjädern när den har belastning. sa du att det försvann när du montera tillbaka orginal?
    Kanske svårt att komma åt med näven med hjulet ivägen.. men ta en extra domkraft och höj upp hela paketet tills du ser att du nästan lyfter hela bilen. och sen rycker du lite varstans.
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Det är inte de beryktade bussningarna som är vanligt på så många SS -03 (och neråt) som det finns åtgärdspaket till?
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=214173
    ...eller sök på: +klonk +framvagn
    Uppsala
    Japp, ljudet försvann när orginal aerofjäder monterades, förstår inte varför. dock så är ju enibachfädern hårdare så det blir ju större påfrestning på sakerna, om det skulle ha varit fjädertallriken(där stötdämparen fäster i karossen) så borde ju ljudet finnas där med org. fjäder.
    Har försökt att framkalla ljudet med stötdämparen bortmonterad och monterad på bilen, låst med stor mejsel bulten som hller stötdämparen.
    Enda tillfället som ljudet låter är om 2 personer gungar samtidigt eller om man står på krockbalken och gungar lite lätt.
    johan
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av JAM
    Bussningarna till kräningshämmarstagen är bytta, trodde att dessa var problemet först.
    Har även provat att monterat bort dessa stag för att inte kräningshämmaren ska påverka.
    Bilen besiktigades med org aerofjädrar 2 v innan jag bytte till einbachfjädrarna, så då antar jag att den var ok i framvagnen
    Johan
    Uppsala
    Lyckades framkalla ljudet trotts org.fjäder, ska prova att byta fjädertallrik.
    //Johan
    aug 2005
    Fjädertallriken är det nog inte då den sitter svetsad i fjäderbenet. Tror nog det kan mkt väl vara spindel leden som glappar, med sänkfjädrarna det är hårdare och glappar lätare, org. fjäder det krävs mer för att den ska glappa.
    Och man ska inte förlita sig till 100% på att allt är i tiptop av SBP's tester.
    hur har det gått? kan inte vara något lager där uippe som sitter under fjädertallriken men mellan den och fjädern högst upp?
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av qoud me nutrit me destrui
    Har nu även bytt stödlagerfäste på bägge sidor, kanske något tystare men knaket finns där... :-/ el klonket märks om det är gropar på vägen el. om det är grusväg.....
    www.speedparts.se/shop/prod/res_ch_fjadring_9-5.shtml
    Har bytt:
    Nr 9, 7, 3, 2, 1
    +Krängningshämmarstag
    Är ingen skillnad med orginal och einbach...
    Dock låter det som om det kommer ifrån överdelen av fjädern typ vid infästningen i karossen.
    Så jag tolkar det som om spindel och styrled är ok och inte något annat skramlar.
    Börjar bli lite less på detta nu!
    Tips mottages gärna!
    Johan
    jag har tagit ner allt igen coh rengjort, kommit grus i när jag hållt på med det förut, återkommer med rapport..
    Uppsala
    Allt rengjort på alla delarna, ej grus. Har även provat att haft fett på vissa delar.
    Kan det vara några andra delar som ligger och skramlar så man tolkar ljudet så det kommer ifrån överdelen av hjulet?
    Johan
    feb 2004
    Kolla lagret till fjäderbenet igen, det är ju därifrån det låter säger du.
    Sänker man bilen så skall man höja motorns bak kant för rätt vinkel på drivaxlar, på 9-3 iaf.. Detta borde dock inte ge klonk iaf..
    Åker: GUL 9-3 Viggen-99 Min bil
    Ha en bra dag!
    /Knak (4690)
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av KNAK
    Har på vänsterfram nu provat 2 beg och 1 nytt lager med einbach+orginal aero fjäder + 2 olika stötdämpare.
    Blir det ett klonkade ljud av drivaxlarna i guppen?
    Dock så ska man betänka att enibachsänkningen knappt syns mot orginalfjädrarna dvs 5-10 mm lägre.
    Johan
    Först å främst, jag antar att det är Eibach fjädrar & inget annat du köpt. Hyffsat viktigt att man försöker stava rätt annars blir det svårt när någon söker på produktnamnet.
    Angående klonket. Är du helt säker på att det inte är i nedredelen av fjädern som glappar runt i fjäderskålen vid utfjädring? För jag fick ett klonkande när jag bytte till sänkfjädrar ifjol. Det var som så att fjädrarna jag monterade var för korta i förhållande till stötdämparna & dess längd på kolvstången, så de spännde inte in tillräckligt mellan övre & nerdre fjäderskålarna. Så när det fjädrade ut helt så gled fjädern ut mot nedre fjäderskålens kant med ett klonk som följd. Jag fick mina fjädrar (G&M) utbytta mot en reviderad variant som var mer utdragen just för att spänna in bättre mellan fjäderskålarna & då blev det bättre. Men man skulle nog egentligen även behöva ha en stötdämpare med kortare kolvstång så som Bilstein Sprint.
    Att ändra motorns höjd på 9-5 har jag aldrig hört talas om. Det är väl för ng900 & og9-3 det brukar behövas.
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Ska försöka att stava korrekt....
    Vid montering så pressas fjädern ihop 2-3 cm när den monteras på stötdämparen.
    När fjäderbenet monteras på bilen så sjunker fjäderbenet ihop 5(?) cm ytterligare. Dock så erhåller jag klonket även om jag nu monterar dit orginalfjädrarna.
    Har även provat att montera en trädgårdsslang på det sista varvet på fjädern med oförändrat resultat.
    Johan
    Nu har jag testat och ändå klonkar det och exkat vid samma rattutsalg som tidigare samt vid gupp etc.
    Tänkte att det kan vara krängningshammaren för det låter när man svänger på ratten ca 3 cm åt vänster när bilen rör på sig, INGET LÅTER när bilen står STILLA, det är skumt tycker jag.
    hur som helst ska jag imorgon montera bort krängningshammaren och testa och se om det klonkar så man kan utesluta vissa detaljer,
    Ska man höja motorn på saab 9-3 SS när man sänker den, ni som läser detta har ni gjort det?
  1. Klonkade ljud saab 9-3 aero 06
    Av fillsing i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-09, 09:18
  2. Klonkade ljud fram, 9-5 kombi, 2000
    Av Poker i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 13:54
  3. Klonkade ljud från framvagn.9-5a -00
    Av rallypacker i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 22:37
  4. Dunkande/klonkade höger fram
    Av Groolo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-17, 21:40
