Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: lykttorkarna krånglar
    okt 2004
    Jönköping
    har en saab 9-3 och nu är det så att torkarna som sitter framför lamporna funkar så länge man sprutar spolarvätska. så fort man slutar så stannar de direkt i den positionen de befinner sig i vid det tillfället.
    förut funkade de som de skulle och la sig fint på rätt ställe. antar att detta skett i smaband med kylan och att de förmoldigen frysit fast och inte kunnat röra sig alls och på det viset krånglat på nåt sätt.
    om någon har erfarenheter av detta och vet hur det åtgärdas så beskriv gärna hur!
    MVH Rikard
    Scarabégrön 9000 2.3i
    Vet inte om de på 9-3 liknar de torkare som sitter på 9000, i så fall finns det beskrivet här.
    Jag tog bort dom i höstas & tänkte att det vore ett lagom litet vinterprojekt att fixa till dom men det har som så mycket annat inte blivit av.
    Besiktade dock nyligen med enda kommentaren " Jaså, har du plockat bort lykttorkarna?"
    okt 2004
    Jönköping
    oj, tack för det snabba svaret LM! dessvärre verkade det där både jobbigt och krångligt, mest krångligt med att öppna motorn och allt det.
    är öppen för fler förslag och hoppas att det finns nåt enklare sätt..
    feb 2004
    Jag lägger en gissning på att en säkring gått, brukar bli samma symptom på 9000.
    SAAB 9-5 Aero
    okt 2004
    Jönköping
    om en säkring gått borde de väl inte funka alls? jag kan såklart ha helt fel, det är värt att kollas upp imorgon!
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Citat Ursprungligen postat av Rikard.S
    Nix, du har inte fel!
    Ett extremt vanligt fenomen på Saabar världen över.
    Min 9000 beter sig likadant, min förra bil, 900 -97, samma fel. På den kopplade jag helt sonika ur kontaktstyckena till torkarna när den felande torkaren efter många om och men låg i rätt position.
    All makt åt Thengil!
    [quote=Marcus J]
    Citat Ursprungligen postat av "Rikard.S":1n3qneei
    Min 9000 beter sig likadant, min förra bil, 900 -97, samma fel. På den kopplade jag helt sonika ur kontaktstyckena till torkarna när den felande torkaren efter många om och men låg i rätt position.[/quote:1n3qneei]
    På tal om säkring så stämde inte det som stod i min instruktionsbok eller var det på locket till säkringsdosan. Trots att jag tog ur den angivna säkringen fortsatte torkarna att slå sporadiskt vid vindrutespolning. Tillfälliga lösningen 1a blev att göra som Marcus föreslår, att rycka ur kontakterna men de satt nåt så in i.. hårt. Lösning 1b var att ta bort motorerna helt, går på några minuter per sida på en 9000.
    Lösning 2, att laga motorerna, har jag som sagt var inte börjat med ännu.
    Lund
    jag kollade med saab och de skulle ha 1300 spänn för motorn! Bara motorn!!!
    Nä tack
    men vad vet jag, jag gissar ju bara
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av cquenced
    Nä tack
    man kan ju köpa begande..
    Norderåsen
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Som sedan lägger av efter 10 mil
    okt 2004
    Jönköping
    visade sig att det var säkringen som hade gått, nu är den bytt och torkarna går som de ska igen. tack för hjälpen!
  1. Säkring till lykttorkarna? (9-5 MY01)
    Av Manick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-28, 20:55
  2. Hur många har fått problem med lykttorkarna under vinter?
    Av Saab 9-3 aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-07, 19:22
  3. åhh nej min pärla krånglar
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-11, 17:45
  4. Automatlåda som krånglar....
    Av nahoj82 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 02:12
