undrar va probleme ka va me min 9-5 aero
när ja kör på motorvägen och har jämn hastighet så är laddtrycket oroligt ibland och de små hugger
va kan de va för fel??nån som vet?
Byt tändstift.. börja där iaf.
NGK BCPR7ES-11
Opel Astra J OPC 2012
så du har ja bytt lite saker
har bytt tändstift ,olja ,ooljefilter,bränslefilter och luftfilter men problemet e kvar.
bilen funkar klockrent vid acceleration men de e just vid jämt körning som de kan hugga till ibland och laddtrycker blir svajigt
nån mer ide va de kan vara??
Hade precis samma problem på min 9-3a. speciellt när man körde med farth. Det var dock tändstiften saab hade satt i fel vid service (det var precis när jag köpte bilen från firma), bilen hade dessutom stått ett tag. Det har inte din?
http://www.garaget.org/Epitaph
Projekt effekt OG9-3 - Från show till go!
viewtopic.php?f=31&t=241405
nej min bil rulllar dagligen
ja bytte själv till platina tändstift och den e fortfarande skum
lite drygt och spec me farthållare
hejsan skickar den den här tråden kan kanske hjälpa.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=219529
jag har likaså problem med huggande svajjande gång vid jämn gas.
Det verkar som att det blir värre ju varmare det är ute,men nu har det varit kallt nån vecka så nu har den gått som en klocka.
man skulle kanske bytt kassetten, men då den kostar lite över 2000 så vill man ju inte chansa. (har frågat saab här i trakten om att låna/prova en kassett men det gick då absolut inte)
problemet började för någon månad sedan.jag kände att den svajjade till å från på motorvägen 3-4 gånger på 4 mil och gärna när det lutar lite uppför. sen har det varit så till å från ibland går den bra ibland inte.
I stadskörning kan den rycka lite okontrollerat ibland har jag också märkt,väldigt sällan dock
har iaf bytt alla vaccumslangar,dom blå ventilerna(till vw-ventiler)och tändstift
utan resultat .så nu återstår att invänta varmare väder så man kan börja felsöka igen. mvh
saab 9-5 2.3t -04
När bilen är kall hur går den då på jämn gas? Kan ju vara vevaxelgivaren som spökar.
Så var det för mig med, exakt men saab hittade inget annat fel på min än tändstiften men man vill ju inte att det kommer tillbaka...Ursprungligen postat av wbs
´ska ut på en långkörning idag ska försöka tänka på när var hur de händer
tänkte dra till saab i veckan och felsöka .
men de suger me dom extrema priser dom kan ha på saab
