Hej, jag har problem med min T8!
Det började med att motorn ibland 2 sekunder efter start stannade. När jag vred på nyckeln startade den direkt men kunde ibland stanna igen efter ett par sek. Det problemet var irriterande men gick att leva med. Nu har jag dock mycket värre problem.
Motorn startar alltid men dör som innan ibland efter 2 sek. Ibland startar den och går som den ska på första försöket. Däremot har den börjat stanna när jag ligger på hög växel och låga varv vid lite gas. Om jag har varv och gasar går den som den ska.
Bilen är servad med NGK-stift, luftfilter och SAAB-tändelar + kablar. Givetvis är även alla oljor bytta. Jag har även bytt bränslefilter, kollat spridningsbilden på spridarna och synat vakumslangar efter sprickor och bytt de som såg dåliga ut.
Vad kan orsaka problemet?
Tacksam för tips och idéer!
HenrikM
