Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: När jag vrider av nyckeln så går radion fortfarande
    Saab 9-5 -03.
    När jag lägger i backen och vrider av nyckeln på bilen så stängs inte radion av, centrallåset fungerar inte heller att använda, jag måste låsa / låsa upp med nyckel. Bilen startar utan problem.
    Någon som har någon aning om vad detta kan vara?
    //Kristoffer
    Kan du lägga ur backen när du inte har nyckeln i??
    SAAB 9-5 Vector SC
    Lightning Blue Edition.
    http://www.garaget.org/?car=60628
    Östersund
    Det ska väl vara så ?
    Drar du ur nyckeln tystnar radion och för att få igång radion igen måste nyckeln vridas till första läget.
    Ja men det var väl det som inte hände!
    SAAB 9-5 Vector SC
    Mälardalen Västerås
    Kolla låset, förmodligen så är springar öppen och cylindersn ej i låst läge,
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Citat Ursprungligen postat av hatcher
    Precis, radion stängs alltså INTE av när jag vrider av och tar ut nyckeln.
    Kan heller inte låsa / låsa upp med nyckeln.
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    //MH
    Skall kolla det, man kanske kan smörja låset med något? 5-56??
    sep 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av norrlandsguld
    Som jag har fattat det så åker inte låset upp riktigt i 9-5an när de blir varmt i kupén.
    Så försök att dra upp nyckeln långsamt och lirka lite så ska du se att de fungerar sen.
    Hjo
    //MH
    Smörja inte låset med 5-56
    Problemet är att låset inte hoppar upp som det skall.
    dvs bilen tror att nyckeln fortfarande sitter i låset.
    Brukar gå att lirka upp det.
    Bättre att försöka få i lite fett avsett för lås.
    Citat Ursprungligen postat av m3rl
    Det har fungerat tidigare, men i morse fungerade inte detta, skall försöka smörja med någon typ av låsfett för att se om det hjälper.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Använd inget smörjmedel där, det gör bara sakerna värre. Bla pga att skti faller neråt, och om det finns något att fastna i så gör det det...
    För mig händer det någon gång ibland, och då räcker det att knacka till litet lätt på låset så hoppar det upp. Om inte det funkar så blir det väl att riva ner låset och göra rent det.
    /Johan
  1. Vad är det som låter när man vrider på tändningen? B284
    Av Roger #2378 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-23, 21:47
  2. Skum delay när jag vrider på nyckeln
    Av ors i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 22:44
  3. SID piper SJU gånger när jag vrider om nyckeln?
    Av Ekengoeswild i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 09:36
