Hur är det? ska inte blinkersen blinka när man låser, på min 2006 9-3 Aero blinkar det bara när man låser upp. Någon som vet?
//R
//R
900 T8-Special -89 (under renovering)
900 T8-Special stt -89 (i drift)
Sålda: 900 T8 2D Sedan -86, 900 T16 Aero -85, 9000 T16 2,0 -90, 9-3 AERO 2,8T ss BSR -06
Åk in till din saab handlare/verkstad och be dom programera in med TECH2, finns en rad olika kombinationer du kan välja mellan
har du bra kontakt brukar detta inte kosta mer än fika till verkstan..tar dom betalt är det inte många kronor du får lägga upp.
Råkade ut för samma sak efter att dom bytte fönsterhissknapparna i förardörren. Både jag och verkstaden trodde att det bara var att programmera, dock så visade det sig vara någon form av elfel (täcktes av garantin).
ok, tack för tipsen, jag har garanti kvar så dom får väl titta på det.
//R
Detta problem kan man få om man programmerar en dörrmodul att inte använda TSL-låsning.
/Henrik
TSL-låsning? vad är det?
Det är att när du låser så kan du inte öppna dörren inifrån. 9-5 har det på "andra trycket", 9-3 har det på första.Ursprungligen postat av BeEssErr
Du kan enkelt testa att du har TSL genom att låsa in dig själv med fjärren. Du får vara snabb dock för rörelsesensorn går igång efter några sekunder (om du har en sådan)
/Henrik
Oki doki,,, jag ska höra med firman,,, jag har nyss köpt bilen så det är lite nya saker att lära sig och ta in.
tack för tipsen.
//Ralf
pröva om motorhuven inte är stängd ordentligt. det löste sig för mig när jag gjorde det
ok, jag har sett brytaren under huven,,, ska kolla. tror huven e stängd ordentligt,, men brytaren kanske går att justera. tackar :o)
Pratade med "verkarn" i dag,, dom programmerar som jag vill ha den,, med ljud signal eller olika blinkningar, enligt han.
Vilka olika ljud kan man välja mellan? och hur mycket kostar det ungefär? någon som vet?
Lite kul o veta bara, har grejjat lite med tech 2 och vet att man kan ändra "blinkers-blinken", finns det flera ljud o välja mellan?
Kan hålla oss till 93 SS bilarna.
MVH K.Andersson
Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
http://www.garaget.org/K_Andersson
Jag vet tyvärr inte, verkan sa bara att men kan välja ljud till,, jag frågade inget närmare,, kanske någon annan vet?
Det blinkar när man låser upp men inte när man låser bilen. Har fått för mig att det blinkar en gång när man låser bilen också?
9-3ss -05
