Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Brembo ok!!
    jun 2005
    STOCKHOLM
    Brembo ok!!
    Monterade speedparts brembo ok (Sats) Förra året! på min 9-5.
    Sedan några dar tillbaks så har jag haft märkliga ljud fram. det vissade sig att okhålarna satt löst båda sidor fram! har monterat efter alla regler med gänglåsning m.m. Det vissade sig att okhållarbultar var fel dim. m12-1.75. det ska vara m12-1.5. tycker att en sådan sak ska ej hända lite läskigt med tanke på att man har två småbarn!!! det är bara tur att inget har hänt!. plus att jag hade skadade gängor i bilens spindlar båda sidor. är lite upprörd på speedparts som i sin tur tycker att dom inget kan göra med tanke på att jag löst problemet! ja med tanke på att jag är i behov av bilen dagligen. har tillgång till verkstad, tog en hel kväll att borra gänga, sätta i nya gängor mm. så ni med brembook var lite uppmärksamma. har ej sagt att ni har fel bultar!
    9-5 Aero FaceLift Edition.
    feb 2006
    Bromma
    Drog inte Speedparts in några okhållare till 9-3/9-5 förut pga. av någon konstruktionsmiss?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Återanvänder man inte originalskruvarna från det gamla oket till de nya okhållarna? Eller skiljer de i längd?
    Jag är tveksam till att man inte märker att det går uppseendeväckande tungt att dra i skruvar med fel gängstigning.
    Hursomhelst, så anser jag att dina spindlar blivit förstörda. Är det verkligen säkrare nu med insatsgängor? Eller har du gått upp i diameter, med klenare godstjocklek som följd? Att Speedparts få stå för nya spindlar tycker jag är fullt rimligt. Kör stenhårt på säkerhetsspåret, det är ju ändå därför du köpt vassare bromsar!
    jun 2005
    STOCKHOLM
    brembook!
    Det är ju inte mycket skillnad på gängstigningen! nej man kan inte ta orginalbulten för då tar den i skivan! har mont allt från den satsen som jag har fått från speedparts! det är ju närmare 10.000kr som satsen kostar och då tycker jag att sakerna skall passa!
    dec 2005
    Långaryd
    det blir ju stopp o går jävligt trögt om man skruvar i 12*1,75 i ett 12*1,50 hål, känns ju direkt att det inte är rätt
    SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
    Citat Ursprungligen postat av 99t16blå
    Precis min mening.
    Använd absolut inte helicoil till detta ! Gängan i spindeln är ythärdad och kommer nu vara betydligt klenare!
    Byt Spindlar!
    ÄVen för mig låter det märkligt att du inte märkte ngt när du drog i 1,75 i ett 1,50 hål ...
    Orginalbultarna går att använda! Antingen lägger man dit brickor som då måste ha rätt passning el så sågar man av dom en bit! Man får va noga så man ej skadar gängan i spetsen då!
    Byt Spindlar!
    jun 2005
    stockholm
    Men det borde väl stå i deras anvisningar vilka bultar som skall andvändas mm för 10 papp skall man inte gissa sig fram vad man skall ha för saker ?
    Halloj
    Ramlar in lite här. Köpte själv ett sådant bromskit till min 9-5 03-
    Och jag e glad att jag inte hade någon medmänniska me mig när ja skruva dit de för fy fan vilket mök de va. Roll Eyes (Sarcasm)
    De som var mest störande var att när man skulle skuva i bultarna till spindeln, när man får skuva dom utifrån och in så tog ju skivan i ja har ju utvändig torxs på 03- så de var ju bara till att leta upp nåra bra starkahärdade bultar, de skall ju inte vara så här. De var samma me insexbultarna till att skruva dit oken dom var för långa fick ja skära av.
    Mycket missnöjd!
    MVH Simon
    jun 2005
    STOCKHOLM
    brembo
    Vad skulle hända om man har helicoil då? det är ju inte mycke gods man borrar ur!
  1. Brembo adapter för 9-5
    Av metalhead_79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-12-17, 19:44
  2. Imola 19 med brembo ok
    Av Nurmi i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 22:12
  3. Brembo bromsarna ?
    Av Turbo_Knuff i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-05-07, 02:40
