Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Laddtrycks problem med min 9000 HJÄLP
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Hej allt saab folk....
    Har en 9000 Turbo 90:a, när jag köpte den så var ju slangen på MV urkopplad, satte dit den för så vill jag ju inte ha det, då laddar den bara ca 0.4 bar, tar bort kontakten till MV laddar likadant, så den går ju på GLT, tar jag bort slangen så laddar det tills laddtrycksregulatorn bryter,vad kan det vara för fel?????????? har bytt 3 st MV likadant, helt ny Di kasett, bytt turbo, nytt luftfilter,bytt di/apc box, kollat alla slangar värkar o vara hela,hängt av avgas, plockat bort katen, även bytt AV, inget hjälper, går jämt o fint på tomgång, det enda är att det går tungt när man har tagit bort slangen ifrån MV, upp till 0.9bar sen lättar det, någon som har haft samma fel el har funderingar på vad det kan vara, så hör av er OMG, mvh joakim.
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    aug 2007
    Fungerar farthållare?
    dec 2006
    Norrbotten
    Jaha ännu en med laddproblem. Kolla in den här tråden så kanske du får nåt tips: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=223140
    // Lidman
    Saab 9-3 SE 2.0t M1 -99
    http://www.garaget.org/?car=42491
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Hej.
    Nä farthållare funkar ej, vad kan det vara för fel få?? tacksam för svar, mvh joakim.
    aug 2007
    Då hänvisar jag dig till FAQ tråden:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=88691
    Ligger givarna som styr farthållaren nere vid pedalerna i "på" läge
    så ger det GLT.
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Ok, tack så mycke för info för detta visste jag inte, får kolla upp detta imorgon, återkommer om felet kvar står, mvh joakim.
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Hej.
    Idag har jag fixat så farthållaren funkar, men INTE fan får jag den o ladda mer än GLT Mer hjälp någon?? mvh joakim.
  1. 9000 2.0t - laddtrycks problem
    Av Indalsman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 21:26
  2. laddtrycks problem 9000
    Av LHjelm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 23:56
  3. Laddtrycks problem med min 9000 -90:a
    Av viggen959 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-05, 22:06
  4. Laddtrycks Problem 9000
    Av JJansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 21:31
  5. Laddtrycks problem 9000 t16-88
    Av jimboot16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-15, 21:39
