Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bensin pumps byte? Uppdaterat läs tack
    dec 2007
    Jag har en Saab 95 Vector sportkombi 2,3t -03
    Efter att ha läst era bra tips här på forumet så misstänker jag att min soppa pump är död. Bilen dog idag när jag svängde in på en parkering och stannade och sen dess är den död.
    Var nyss ut med sambon och vi konstaterade att ingen av oss hör något surr ifrån soppa pumpen.
    Kan en hobby mekaniker byta pumpen själv eller är det bäst att lämna in den och vad kostar det isåfall?
    Tacksam för snabba svar.
    Saab 95 2,3T Vector sportkombi
    bränslepump
    Visst fixar du det själv.
    Förtydligar bara att du skall vara försiktig med nipplarna på armaturen när du lossar dom. Smörj med nåt lättflytande innan.
    Läs denna tråd
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... slepump+95
    mvh
    loca
    dec 2007
    Ok
    Pumpen var död....Jag bytte den och bilen startade direkt.
    Körde ett par km sen stendog bilen och går ej igång igen.
    Nån som har nåt bra tips vad det kan vara för fel nu då?
    Låter knäppt om det skulle vara di. Men kanske det bara kan vara stiften som är kassa nu när jag har en bra fungerande bensin pump så kanske det krävs nya stift eller? Hmmm
    apr 2004
    Sthlm
    Låter det något från den nya pumpen?
    jan 2008
    Sundsvall men bor i Umeå
    Har du bytt soppafilter? Kan väl vara ett igensatt sånt gör att pumpen jobbar ihjäl sig?
    MVH// Christoffer
    NG 900SET 3d -96
    OG 9-3 2,0t 5d -01(under renovering)
    OG 9-5 2,3t 5d -03(snuthäcken)
    dec 2007
    ja nu är det fixat det var den nya slangbiten som lossnat.
    Så nu sitter det 2 fina slangklämmor som ska hålla den på plats
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Pikej
    du satte dit den utan klammer tidigare eller ?
    dec 2007
    Ja tyvärr så gjorde jag det. Jag insåg inte att det var ett så pass tryck att slangen skulle lossna..Men man lär sig
    feb 2006
    Torpshammar
    så dom klammer du klippte bort var i det ögonblicket nåt som satt där i onödan?
  1. Topplockspacknings Byte, Lite hjälp tack?
    Av baart_saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-07, 23:29
  2. Startomotor byte 9000 cd -91 tipps tack.....
    Av kallekula19 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-20, 22:00
  3. A/C Pumps lager
    Av Snow i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-06-16, 09:05
  4. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-12-13, 16:37
