Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Styrenhet, 9000 2,3T -96
    aug 2007
    Måste partnr på en utbytesenhet stämma överens med den gamlas nummer?
    Har provat med två andra boxar och båda har givit felkod 3 och 7.
    (insugstemp och adaption).
    // Axel
    Exceptionell mappning
    Vart ligger lilla edet?
    aug 2007
    Mellan trollhättan och kungälv.
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Re: Styrenhet, 9000 2,3T -96
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    // Axel
    Beror väl på om det är orginalprogram eller inte
    aug 2007
    Inte originalprogram.
    Den ena är ett speedparts steg okänt med prognr: 4781464
    Den andra är ett maprun steg 1 med prognr: 43*****
    I min originalbox har jag nr: 4660833
    Citerar Claes från Speedparts här:
    "du måste ha en box med ditt nr
    möjligt att det finns några nr som stämmer mellan varandra , men inget jag vet så .. "
    aug 2007
    Har sökt på bildelsbasen och funnit flera boxar med mitt nr. 4660833.
    Dock har alla varit till 2,0T.
    Är det samma styrenhet i 2,0T och 2,3T?
    Olika mjukvaror i samma fysiska box.
    aug 2007
    Ok, då måste jag alltså få tag på en box med mitt nummer till en 2,3a.
    Och då måste den vara 100% orörd.
    Men du måste ändå gifta in den till din bil.
    Sen kan du redan nu glömma alla nummer som står på dina trimboxar med tanke på attt det är nya program i dom.
    Steg 5 Mackans avatar
    Kolla upp om du har värmeplattor eller inte i bilen!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    aug 2007
    Ja alla boxar från -96 och senare behöver väl giftas in.
    Angående nummer på boxarna så står det iaf på Speedpartsboxen
    ett nytt nummer med deras program i.
    Och hur ser jag detta?
    Och vad gör de?
    EDIT:
    Kollade i FAQ tråden och gick ut och undersökte.
    Ja, det verkar som om jag har värmeplattor.
    Hade en säkring "Heat plate"
    Och så markerade jag på bilden nedan vad jag tror är värmeplattan:
    Och vad gör de?
    Du kollar lämpligen in FAQ-tråden "Vad är en värmeplatta och vad gör den för nytta?" om detta.
    aug 2007
    Såg detta
    Tack LM
    Såg detta
    Tack LM
    Har du en styrbox för icke värmeplattor i din bil så är risken att du får fel bränsleblandning.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    aug 2007
    Får bli ett litet projekt imorn och plocka loss dessa då.
  1. Styrenhet 9000 ltt, Hirsch?
    Av Epzzky i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-18, 08:20
  2. Saab 9000 Styrenhet.
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 00:07
  3. Styrenhet, VSS? 9000 2,3T -96
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-13, 14:15
  4. byta styrenhet 9000
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-17, 00:11
