Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: hur ska centrallåsmotorerna fungera? AKUT!!!!!
    karlshamn
    Min ena cenrallåsmotor strular (vänster bak)
    det började med det klassiska felet att det inte gick att låsa eller låsa upp bilen. så jag lödade om styrenheten och då funkar det.
    dock så kan jag pilla lite på just höger bakdörr. så denna låste när de andra låste upp och tvärt om. pillade lite till så nu funkar den inte alls går inte låsa den på något sätt.
    så jag funderar lite på hur motorn ska fungera ska den stanna i draget läge vid låsning och släppa när den låser upp eller vad?
    om jag har klädslen av och stänger dörren och påverkar "mekaniken" manuellt så kan jag hålla dörren låst..
    ska till Danmark på torsdag så måste lösa detta snarast
    karlshamn
    leat leta leta fel...
    kan upplysa om att det var ett "fäste" innuti c-lås motorn som var brustet. och detta gjorde att motorn kuggade över hela tiden utan att komma till något låst läge.
    provisorisk lösning en lite skruvtving runt motorn som ersatte fästet i mitten så att det inte kunde kugga över.
  1. AKUT! Får det plats i min 9-5 Akut.
    Av oceaN666 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-09-19, 14:03
  2. Abs'en slutade fungera?
    Av johanekblom86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 16:18
  3. Hur fungera ABS en?
    Av Tobie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-24, 00:28
  4. *AKUT* Tändningslås problem 9-5 *AKUT*
    Av CrystalMethod i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-05, 21:40
