Ämne: Körriktningsvisare säkring går.
    Mälardalen Västerås
    So fort man sätter i en hel säkring och slår på tändningen, så går säkringen för körriktingsvisaren, däremot fungerar varningsblinkers som den skall.
    Har letat efter kortisar i ledningarna, men har uteslöt det ganska omgående eftersom säkringen brinner av innan man har slagit på blinkersen,
    Den har varit stöldskadad så hela blinkersarmaturen var borta tidigare, och det finns på den vänstra sidan 3 st kontakter, en svart, gul och en grön. De sitter som de skall om det är lika mellan en 96;a och 94;a.
    Någon som kan ge ett råd?
    Och bilen är en 9k cs från 94;a
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Exceptionell mappning
    Spaken.
    Mälardalen Västerås
    Spaken.
    Spaken fungerade i blen den kom från, säkringen går även i o-läge,
    Men kan för säkerhets skull prova en annan. Spaken kommer från CSE bil dvs med farthållare, den siter nu i en CS som kanske ej hade farthållera ifall det kan spöka.
    //MH
    2 st og900 cab
    Mälardalen Västerås
    Sitter på kontoret och funderar vilka fler funktioner är säkrad via blinkers säkringen? bör inte vara blinkersen som är problemet.
    //MH
    2 st og900 cab
  1. Säkring 13
    Av Brandshed i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-28, 03:34
  2. MV säkring nr?
    Av tappos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 18:03
  3. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
