Jag har en saab 9000 cde t -95. Wire ´till huv öppnaren har gått sönder, vad är det man byter? bara wire eller hela höljet o.s.v . Hur får jag upp huven och vart köper man detta, nytt eller beg, billigt och enkelt. MVH Lukas
hej
köp nytt så vet du att det håller.
huven kan du öppna genom att dra i huvlåsen genom mellanrummet mellan grill/huv lr genom grillen.
sen sparar du dom runda låsgrejerna på wiren och klipper av den på vä sida.
lossa/vik undan matta/isolering på vä a-stolpe vid huvöppningshandtaget. dra sedan ut wiren INTE höljet.
montera dit den nya wiren i det gamla höljet ev kan man behöva lossa wirestyrningen vä fram om wiren tjurar.
montera på en bit slang lr liknande mellan låsen så inte den nya wiren rostar av igen.
nu är väl wiren en pianotråd lr liknande kanske finns i rostfriare utförande nu för tiden.
9-3 -03 2,0 Cab.
jag löste det på annat sätt såg inte detta förrän jag var klar.Ursprungligen postat av LarsLars
Jag tog loss innerskärmen och drog i wiren därifrån, och det funka fint .
Sen fick jag tag på en nästan ny wire med höljet o allt. 180 kr på sdcc. inte fel,
