Satte mig i bilen och starta så var den datorn som visar all aktuell data och låtar på stereon och allt helt svart helt död, tröck på info dispaly knappen den runda men den starta inte.
Vad kan vara fel? dyrt? laga själv?
NG9-3 -03
NG9-3 -03
Inget liv i ICM:en heller? Eller du kanske har den helt utan display? Det behöver ju inte vara SID:en som är trasig, kan vara ICM:en..
I vilket fall som helst så kan du inte laga den själv.. Jag skulle åkt till Saab för utläsning av felkoder.
Henrik
Senast redigerat av Moderator den 2024-04-24 klockan 19:29. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Jag lånar nog tråden lite.
Jag är lite nyfiken på vad det skulle kosta att byta displayen, jag har kikat på en 9-3 SS nu i dagarna där många rader har försvunnit, men det är från displayen som sitter där vid cd-enheten inte den som sitter vid rutan, jag vet inte riktigt vilken som kallas SID numer.
Någon som har koll på vad den displayen skulle kosta att byta? Det är den monochroma displayen jag har, svartgröna dvs.
MVH Patrik
Saab 9-3 Aero SS -03
SID är den som sitter vid rutan.
Den du pratar om är ICM, och i ditt fall ICM2 (monokrom display). Skulle nog leta efter en på SDCC eller motsvarande. Saab tar uppåt 5000kr för en ny sådan.Ursprungligen postat av patrik747
/Henrik
Min SID på min förra bil, en -04 Cab, uppförde sig likadant ibland. Men efter omstart av systemet brukade det lösa sig. D.v.s. en "norsk reset".
/Alex
Opel Astra 1.7 CDTi EcoFLEX Sport ST -2011
alltså koppla ur batteriet ? en timma eller något?
vad kostar det att lämna in hos saab för avläsning av felkod för att se om felet är siden eller annat fel?
svårt att demontera siden själv?
Knapparna i ratten funkar inte heller stereon är död och hela den konsolen där stereon sitter funkar inte, bra fläktsystemet och acc området som fungerar. bakvarnaren piper inte heller eller blinkers grejerna när man blinkar, den varnar heller inte med ljud om bältet inte sitter på (vilket är skönt)
Exakt så där blev min SS efter att jag laddat batteriet. Jag gjorde då hela systemet strömlöst i en kvart och efter det så har allt fungerat perfekt.
Senast redigerat av Moderator den 2024-04-24 klockan 19:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
går ut och testar och håller tummarna, det klickar lite lustgit där fram omkring siden när jag har igång motorn eller så klickar det bara i mitt huvud men det låter so mdet kommer därifrån.
säger till om 30min hur det gått
underbart, nu funkar detTackar!
"Norsk Reset" är ett underskattat trick, helt klartUrsprungligen postat av qoud me nutrit me destrui
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Jag hade samma problem för länge sen. Jag ryckte säkringen och satte tillbaks, sen funkade det fint. Antar att det gör ungefär samma sak som att lossa batteriet, med skillnaden att inte allt blir nollat.
Å andra sidan verkar inte "systemet" må illa av att nollas ibland.
Min blev ordentligt piggare i motorn efter att jag gjort den strömlös vilket var en bonus man tackade för.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Min SID och radio var också död en morgon. Sökte runt lite och hittade den här tråden. Batteritricket funkade för mig också.
Känns bra att inte behöva lägga massa pengar på att ordna det så här i början av sommaren. Får väl bara hoppas man inte behöver göra det här till en vana.
Tusen tack till "qoud me nutrit me destrui" som starta tråden. Och tack till "Alex9-3" som kom först med lösningen på problemet.
Saab 93-ss -03
Hade en hyffsat ny 9-3 SC ca ett halvår gammal på jobbet som inte backvarnaren funkade på. fanns inga felkoder på sysmtemet men efter en norsk reset blev det kanon igen.
Saab 9-3 SS Aero -04
www.garaget.org/Kristian_Moller
jag fyller väl på då:
Fick ingen fart på kupefläkten/acc när jag skulle ut och åka igår, det kom lite kallluft när man körde fort men fläkten snurrade inte, hände inget när man tryckte på knapparna så jag ryckte säkringar som hade med AC och fläkt att göra och sen funka det. Kan va bra att veta...
9-3 Aero 2001
Tjena! Har haft problem med mitt ljud nu länge och börjar tröttna eftersom jag inte hittar problemet.
Hade problem för 1.5 år sedan men då köpte jag ny AS2 och AS1. Efter det funka det felfritt ungefär 1 år. Men nu har ja fått typ samma problem, i början kunde ljudet och stereon funka ibland (det glappa ofta på stereons bild) vissa dagar funka det helt felfritt o vissa dagar kunde man lyssna i 5 minuter sen slockna det osen kunde man lyssna lite igen.
Stereon har ja aldrig haft problem med förut men nu är det stereon istället för själva ljudet som buggar.
Har kollat glapp i kablar, säkringar och den optiska kabeln bak i bagaget. Den lyser hela tiden när tändingen är på och blinkar när tändningen är av. Någon som är lite bättre än mig och har en aning om vad det kan vara eller tips ja kan göra?
Saab 9-3 Aero SportSedan 2003
