Någon som känner till några art.nr på Bosch-spridare som flödar över 500ml vid 3bar?
Några som kan passa i en 9000.
Kan kanske få tag på sådana lite billigare då..
M.V.H.
M.V.H.
0 280 150 791
KK
Nästa fråga.. Vad sitter dessa på för bil ?Ursprungligen postat av KK
/Marcus
Någon Porschemodell. 511 cc @ 3,8 bar om jag inte missminner mig.Ursprungligen postat av Weggen
KK
Men då flödar dem väl inte över 500cc vid 3bars tryck.. ?Ursprungligen postat av KK
/Marcus
Nej, det tror jag inte att de gör. Men det är de enda Boschspridare jag känner till som används på Porsche och som flödar över 500 cc. Jag tror därför att det är de spridarna som Andreas frågar efter, då de periodvis har varit populära till Saab.Ursprungligen postat av Weggen
KK
658 g/min Gasoline
12 Ω
45,8 g
25° spray angle
B 280 434 499/2
Hej !
Knepigt nummer på den spridaren (B 280 434 499/2)
Varför ??
Tackar för svar KK, boost mfl
Men vad skulle det bli vid 3bar?
Jag vill nog ha en spridare som fixar 500ml vid 3bar...
Men de kan ju räcka...
Vad är det för sprutvinkel orginal på spridarna i b2x4L/R/E ??
M.V.H.
Vad är det för spridare? Vad blir 658g i ml ??Ursprungligen postat av Schäfer
Nån som kör med de i sin SAAB?
M.V.H.
Vad är effektmålet och vad har du för hårdvara i övrigt?Ursprungligen postat av Andreas Plars
KK
Vid 3 bar ska dom flöda 403cc.
Räcker till ca 316hk vid 3bar om man använder ca 80% av max flöde.
Inte med etanol, och jag tror så är falletUrsprungligen postat av Daniel Elsässer
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Bosch Motorsport-saker... Vet inte varför numrena börjar på B.Ursprungligen postat av DrBoost
/2 betyder ju att sista siffran kan vara just två också, beroende på nånting...
http://www.bosch-motorsport.de/deutsch/ ... -table.pdf
Ja, 19t med vassare kammar (9,6 26, 3" från turbo och bakåt, och så vill man ju ha lite marginal.Ursprungligen postat av KK
Så 400ml är ju på tok för lite. (mina idag flödar ju 391)
Tänkte att 500 räcker ju iaf.
M.V.H.
Syftar du på "0 280 150 791 " eller?Ursprungligen postat av Daniel Elsässer
M.V.H.
Ojj, blir drygt 800ml . Lite mycket kanske..Ursprungligen postat av Schäfer
M.V.H.
Varför inte köra på Grönisar och 3.8 bars tryck då?
/Marcus
Hej !
Aha, Motorsport sortimentet, det förklarar allt.
"B"-komponenter är "spezial" eller "protyp".
Jo, kanske klarar man sig på grönisar och 3,8bars tryck?Ursprungligen postat av Weggen
Då ger de ju 465ml men då kanske pumpen inte riktigt räcker iom ett den ska pumpa given mängd vid 0,8bar högre tryck?
Med spridare som klarar ca 500ml vid 3bar så kan ju pumpen kanske räcka..
M.V.H.
