Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Rycker vid gaspådrag *fixat*
    nov 2005
    Nu skulle jag behöva lite hjälp av alla kunniga!
    Bilen har börjat rycka när jag drar på ordentligt, det är en 9-3 2.0t -185kh från -00 (ej chippad).
    När jag kör normalt så rycker inte bilen, det känns bara när turbon börjar ladda.. känner inte riktigt det här aggressiva draget längre, den går ju frammåt men inte riktigt med samma kraft, som att den tappar laddtryck? Sen kan den helt plötsligt rycka till och då kommer draget tillbaka, detta sker oftast vid högre varv.
    Innan så var ju laddtrycket jämnt och fint
    Jag är inte så jättekunnig
    Kan det vara turbon som håller på att ge sig?
    Läste lite andra inlägg men finner inte direkt något svar, har för mig att vissa skrev att de kan vara tändkassetten eller LMM?
    Väldigt tacksam för alla svar och funderingar!
    nov 2005
    det var LMM
  1. 9-5 2.0t -98 rycker vid gaspådrag
    Av Isaksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 00:07
  2. Rycker vid gaspådrag (ng900) FIXAT
    Av Judge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-21, 15:29
  3. FIXAT!!!!!!!Bilen rycker vid gaspådrag, brännt stift!!!?????
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 00:23
