Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tempgivare insug Trionc 5
    Malmöe
    Bilen det gäller 900 2,0T -96
    Får upp check engine lite då o då, dock mestadels släckt. Men sådant irriterar ju givetvis.
    Så en vän till mig kopplade in ISAT och läste av att kontakt med tempgivare insug saknades. Därmed står den som 8*C hela tiden.
    Vad kan detta bero på, tog bort sladden från givaren med samma resultat, satte dock inte på och av motorn imellan.
    Är det någon sladd som är lös eller är det givaren som är kass.
    Hoppas man kan få lite givande svar
    Re: Tempgivare insug Trionc 5
    Citat Ursprungligen postat av Pershav
    Testa med att byta givaren. Och gör en norsk reset. Så skall nog ditt problem vara ur världen.
    Emeritus
    Ja, alltså det som kändes konstigt här var ju att bilen sket i om givaren var inkopplad eller inte, den visade 8 grader konstant. Felkoden angav att det var avbrott till givaren. Finns ju 2 felkoder för den givaren: Att det är kortslutning mot jord eller att det är kortslutning mot plus/ingen kontakt.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    8° C = ersättningsvärde?
    J.K Nilsson
    Emeritus
    Kan mycket väl vara så.
    Borås(utanför)
    Ja om givaren är trasig eller kontakten är bruten sätter trionic ersättningsvärde 8 grader. Testa och byt givare. Annars så rengör kontakten. Annars får du ohm mäta sladdarna fram till givaren.
    Malmöe
    Topp, ska testa o försöka hitta en ny så får vi koppla in doningarna i veckan igen bollman
    Emeritus
    I'll be there!
  1. TempGivare
    Av kirderf83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-29, 18:14
  2. Tempgivare Insug Saab 9000
    Av viktor9k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 15:59
  3. Tempgivare 900ng 2,3 -95
    Av MrT i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-05-09, 23:04
  4. Tempgivare
    Av Ztajner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-02, 21:59
