Tänkte se om någon har några bra tips om vad som kan vara fel med mina bromsar.
Problemet är lite svårt att beskriva men jag ska försöka så gott det går. Det började uppenbara sig sent i vintras...
Vid lätt tryck på bromspedalen kunde jag känna att bromspedalen pulserade ungefär som om ABS:en gick in men det var det inte. Eftersom det var torr asfalt vid tillfället och att jag körde väldigt försiktigt så kan jag ju utesluta att det var på grund av att hjulen låste sig som jag kände detta...
Nu är det så att det har blivit sämre. Man kan säga att ca: 50% av alla inromsningar framkallar detta pulserande i bromspedalen... (det kan inte vara obalans i skivorna för man kan känna pulserna ett kort tag efter att bilen stannat...)
En sak som inte känns särskilt bra är att vid hårda inbromsningar i samband med sväng så tänds varningslampan för broms ! den släcks direkt efter så att det borde ju vara vätske nivån. Men det är det inte.
Skivor och klossar är slitna, men inte slut... skall bytas vid tillfälle för att utesluta ev. enkla mekaniska fel..
Är det någon som har upplevt detta? Eller kan ha en idé om vad det är som får ABS pumpen att gå in... skriv gärna här.
Kan ju även nämna att pumpen inte pumpar med samma frekvens som när den går in för att häva hjullåsning utan en lägre och ej konstant frekvens.
Tacksam för förslag,
Eric
