Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Misständning/ryckningar vid högt laddtryck.
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Bilen:
    Saab 9000 CSE 2,3LTT -97 Steg1 chip, öppet luftfilter samt 3 tum hela vägen.
    Några förslag på vad det kan vara?
    Byte tändstift för ca 1 månad sedan och då blev det bra (hade samma problem då), men nu har det börjat igen, kör jag med fel stift?
    Köpte dessa på Speedparts BCPR7ES-11 NKG. Har kört både lungt och hårt. Problemet uppstår bara nästan vid varm motor vid plattan i mattan så laddtrycket går på fullt, 1,4 - 1,5. Då börjar den hoppa.
    Tacksam för svar.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    Sätter en peng på DI-kassetten. Nya stift kanske gjorde att kassetten "räckte till" även vid högt laddtryck ett tag?
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Tja, varför inte. Dom är ju kända för att gå sönder. Men är stiften av rätt sort till min effekt? Fick förslaget att gå ner några nummer.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    aug 2005
    Något är ju absolut inte rätt, ett steg1 ska INTE ladda 1.4-1.5bar.
    Prov byt MV.
    Opel Astra J OPC 2012
    Prov byt MV.
    Japp, jag läste slarvigt angående vid vilket tryck den börjar rycka, 1.5 bar är väl tryckvakten?
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Prov byt MV.
    Biltema mätare, går dom att lita på?
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Prov byt MV.
    Den går alltså in och bryter om jag fattat det hela rätt eller? Då har jag alltså för HÖGT laddtryck.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
  1. 9-5-04 oljeläck bakom v-låda + ryckningar,högt vevhustryck?
    Av Tim900turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-17, 20:50
  2. [LÖST] Mystiskt Laddtryck, Högt laddtryck! B205R
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-09-06, 08:25
  3. [LÖST] Misständning och svajjande laddtryck B204E Steg 2
    Av Indalsman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-08-08, 10:30
  4. Konstiga "ryckningar" vid högt varvtal
    Av Jwa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-02, 22:43
  5. Preoblem med ryckningar vid laddtryck og 900
    Av vwmania i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-19, 20:06
