Mvh Timmy
har du provat att byta sida på glödlampan ? Följer ljusbilden med lampan så är det ju det lampan det är fel på. (vilket inte är ovanligt)
Väldans bra tips det där !! Ska testa det lite senare inatt så får vi se....Ursprungligen postat av StefanM
Mvh Timmy
Båda bilderna visar dålig ljusbild, ganska säker på att felaktig lampa sitter i. Allrför många lampor nu för tiden är dåligt tillverkade som gör att sockeln inte sitter rätt därav felaktig ljusbild. Var det 9000 du hade har den helljus på
halvljuslampan eller har den separat helljusinsats?
Möjligt att båda är dårliga... (om man nu ser det utifrån min mobilkamera bild). Dock så var det bara den vänstra som inte gick igenom besiktningen. Men som sagt så ser reflektorn och glaset helt nytt ut och det ser likadant som min gamla strålkastare så det måste vara lampan.Ursprungligen postat av Tolan
Det är halv+hel i samma.
Mvh Timmy
Har du satt lamporna rätt? På min 9-5 satt ena lampan upp & ner när jag köpte bilen... Hur man nu lyckas med det! Iallafall påminner din ljusbild hur min såg ut med lampan fel!
Sen håller jag med om att ljusbilden inte är rätt på nån av bilderna. Den ska gå i en rak linje sen snett upp till höger!
Är det inte en CS det gäller? Då har du väl en lampa för hel- och en för halvljus?Ursprungligen postat av Brandten
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Ja... Det är separata lampor för hel & halv!Ursprungligen postat av Garfield
Ja, självklart är det så... jag svarade lite på något helt annat. (samma strålkastare för båda )Ursprungligen postat av Garfield
Mvh Timmy
Vad har du köpt för strålkastare ? fabrikat?
M.V.H.
Nu har jag bytt till en lampa som är godkänd i besiktningen vid tidigare tillfällen.
Före:
Efter:
Vet ej... kan säkert läsa av det någonstans ?Ursprungligen postat av Andreas Plars
Köpt beg (ny) här på forumet. Ser precis likadan ut som den originala som satt på, alla streck och ränder som är på glaset är likadant, reflektorn likadan osv...
edit: Hmm... måste nog stå lite snett på efter bilden, för jag har inte bytt högra lampan och den ser ju inte likadan ut nu som den innan. Jaja.... det blev iallafall inte bättre av ny lampa tycker jag det ser ut som, även om det inte visas så tydligen på bilden.
Mvh Timmy
Har du halvljuset på?
Tycker det ser helskumt ut på bilderna! Om jag inte är helt ute & cyklar nu så när jag parkerar mot väggen på jobbet så går ljusbilden i en rak fin kant sen snett upp på högra sidan, tycker detta mer ser ut som om helljuset är tänt.. eller!?
Nej, detta är inget helljus. Bara halv.Ursprungligen postat av Börne
Vet inte vad jag ska titta på längre så kommer nog lämna in den till verkstaden här hemma som får justera lyset om jag inte kommer på vad jag ska göra. Dom kan ju även kolla mina 2or och besikta bilen för dom.
Mvh Timmy
Kolla på själva lamphållaren så att den inte har delat sig inne i lycktan. Ska sitta en kåpa runt om lampan som brukar gå av och då får man kass ljusbild.
Hoppas du fattar, kan ta en bild på vad jag menar imorgon.
Mvh henke
Ng900 2,0i -94
Ng900 2,0i -95
Vad har du för lampor i ? Jag har hört att ex biltemas lampor kan ge felaktig ljusbild (dock brukar dom ge okey på sbp endå) men bara en tanke.
Ett halvvanlig fel på H1 lampor är att själva lamphållaren i gjuten aluminium deformerat sig av värmen och åren.
Så var det på min bil för några år sedan och efter bytet av den (tre skruv) pekade ljuset rakt.
Fanns då på Saab att köpa för dyra pengar, gissar att den inte finns kvar. Verkar som mycket reservdelar, lack m.m. har rensats ut till 9000 CS mfl.
Värt att skruva ut och kika på iaf.
M.V.H.
Den gamla till vänster, den nya till höger. Båda ser lika ut och sitter fast på alla sett och vis.Ursprungligen postat av HenkeTIC
Har provat med OKQ8 lampor samt Mekonomen lampor.Ursprungligen postat av colan
Den som satt i när jag köpte strålkastaren vet jag inte vart den kommer från. Tog en bild på gammal lampa (till vänster) och ny till höger :
Antar att du menar den här med 3 pilar ? Som sagt så SER den bra ut, men man vet ju aldrig. Den nya strålkastaren ser så bra ut så den borde inte ha detta felet.Ursprungligen postat av Andreas Plars
Försökte ta nya bilder med digitalkamera denna gången (blev nog inte lika bra som med mobilen faktiskt) men så här ser vänster vs höger strålkastare ut. Ser det knas ut
Mvh Timmy
På bilden med pilarna så ska du lossa dessa skruvar och kolla på den delen av lamphållaren som sticker in i lamphuset. där ska sitta en kåpa som täcker runt om glödlampan.
Mvh Henke
Ng900 2,0i -94
Ng900 2,0i -95
ny = ny strålkastare som fick 2a i Sollentuna "Strålkastare halvljus vänster felaktig ljusbild"
gammal = gammal stråkastare som fick 2a på besiktningen i Märsta. "Strålkastare reflektor vänster skadad"
I sann felsökningsanda sprang jag ner till garaget och fotade. Ny till vänster, gammal till höger.
Mvh Timmy
Såg ju faktiskt hela ut, då måste det va din reflektor som är kass. har ju själv samma problem på flera 9000 så det är inte ovanligt.Ursprungligen postat av Brandten
Mvh Henke
Ng900 2,0i -94
Ng900 2,0i -95
