Någon som vet hur man plockar bort höger framskärm? Om någon har några bilder som hjälper så är jag tacksam. Vilken svårighetsnivå är det och behöver man några särskilda verktyg?
Haft: 900 GLi -84, 900i 16V -89, 9000i CC -92, 9000 CSE 2.3i automat -95, 9000 A50 2.3t -97. Just nu: Saablös
Det är inte särskilt svårt, kanske en 2a på en 10-gradig skala..
Montera bort hjulet och hissa bilen, lossa skärmkantslisten som är av plast. Den sitter med 8mm muttrar på insidan av skärmkanten.
Sedan så får du ta väck blinkersen genom att bara vika bort ett litet spänne eller vad man ska säga. Du förstår nog när du kollar på baksidan av blinkersen. Sidoblinkersen demonterar du genom att trycka den frammåt och sedan dra ut bakänden på den.
Om du öppnar framdörren lite, så kan du i glipan se en liten torxskruv som du måste ta väck, tror det är T25 men är ej helt 100.
Det kan underlätta att lossa lite på dom främre skruvarna av tröskelskyddet med. Det är plastbiten som sitter längst ner på karossen, under dörrarna.
Sedan så sitter det 3st skruvar som håller fast skärmen med framspoilern. Dessa ser du lätt om du lägger dig ner och tittar rakt upp framför hjulhuset.
Sist så är det givetvis några skruvar på skärmens ovankant, och dom ser du ju direkt då du öppnar motorhuven.
Ja det är väl i stora drag vad som behövs göras, materialet man behöver är väl en ett spärrskaft och hylsor kanske.. samt lite torxbits.
David
og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
www.garaget.org/frostyman
Koppletterar lite :-)
Sitter två skruvar mellan dörren och framskärmen, en i bilens färdriktning
och en från sidan. Sen är det även en skruv rakt underifrån som går upp
i tröskeln (bakom tröskelskyddet)
Ett tips om samma skärm ska tillbaks (eller en ny för den delen), rita upp
hur den sitter inne i motorrummet så blir det mindre jobb att justera den
när du ska montera ihop.
Mvh Gunnar
9000 CSE -95. Tack för bilden!Ursprungligen postat av OneK
Hej vet att tråden är gammal men, är det någon som har en liknande bild på hur man får bort skärmen på en ng900 95a?
Tack på förhand!
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
SAAB NG900 2.0T -95 -> SAAB NG900 2.3T med 4x4 drift. (projekt)
tack
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
