Någon som har lite insikt i vad som skiljer Saab Ecotec (B207R, BioPower m fl) vs. övriga vassare varianter av samma maskin, t ex Pontiac Solstice (263 hk) och Opel GT?
Tänker i första hand på hårdvara i bottendel och topp.
KK
KK
Vad får dig att misstänka att det skiljer någonting alls?
Själv har jag alltså ingen aning.
Nja, jag har läst mig till att Opel GT i alla fall har fått bl a andra cylinderfoder, vevstaksbultar och lite annat. Dock framgick det inte om det var vs. Opel Speedster Turbo eller gentemot annan maskin.Ursprungligen postat av LM
Därav frågan...
KK
Pontiac Solstice har direkt bränsleinsprutning.
Jo, så långt är jag också med. Jag är närmast intresserad av kolvar, vevstakar, cylinderfoder, kamaxlar och sånt bjäfs...Ursprungligen postat av Psycho Dave
KK
Opel GT har toppen från 2.2 direktinsprutaren. Dvs. direktinsprutning och variabla kamaxlar.
Signatur...
Samma block inkl foder och samma typ av vev som i tidiga B207R. Kolvar skiljer.Ursprungligen postat av KK
/R
Då blir ju följdfrågan vad som skiljer avseende veven mellan tidiga och senare B207R?Ursprungligen postat av Ragnar
Nu mera sitter det gjutna vevar i B207R, tidigare var de smidda. Identifieras enklast genom att räkna antalet motvikter (fler på gjuten).Ursprungligen postat av LM
mvh/Ragnar
Ah, OK. Låter som att man kanske vill ha en såndäringa smidd rackare då kanske?Ursprungligen postat av Ragnar
KK
Beror på vad du ska använda den till. Den gjutna lär väl pga sin högre vikt vara ett stabilare bojsänke.Ursprungligen postat av KK
I övrigt skulle jag rekommendera smidd axel.
mvh/Ragnar
Den direktinsprutade motorn har ju i alla fall "gen II" blocket som är något förstärkt. Sitter det samma block i B207R?Ursprungligen postat av Ragnar
Finns ju även eftermarknadsvevar till motorn. Både smidd i 4340 med eller utan bländarskiva och billetvev för riktigt höga effekter.Ursprungligen postat av Ragnar
B207 har inte haft oförändrat block under hela livstiden, nej.Ursprungligen postat av SaabJohan
Hur ska man uppgradera en B207E/L motor då för att den ska va "skottsäker" för 3-400hk?
Bra fråga! Tidigare var det ju vevstakar, foder och kanske kolvar men nu också vevaxeln som för första gången i en Saab turbofyra är i gjujärn!Ursprungligen postat av Crille81
Något mer..?
M.V.H.
Men hur går man tillväga för att byta ut foderna?Ursprungligen postat av Andreas Plars
Vet det funnits länk till en amerikansk sida tidigare på forumet med en massa prylar till B207 motorerna! Någon som har länken! Tror du var uppe på tal när "sportsedan's" foder sprack!
Man borrar ur originalcylindrarna, fräser en botten i kylmanteln och förser motorn med lösa foder.Ursprungligen postat av Crille81
På http://tunersource.gmblogs.com/ hittar du mycket info om ecotec motorerna.
Tackar, hur vet jag vilka prylar på den sidan som passar B207 motorerna?Ursprungligen postat av SaabJohan
Så man skall alltså ha tag på en tidig smidd vevaxel. Satt de på Aero eller bytte de från smidd till gjuten på samtliga B207:or 150-210hk?
Så nytt block som möjligt, byta foder, kolvar och vevstakar för 400Hk?
Är det inte enklare och billigare och stoppa i en B2X4L ? Någon som har funderat på möjligheterna att få den att lira ihop med Trionic 8?
M.V.H.
Foderbyte brukar det vara dags för vid effekter över 400 hk. Går även att köpa ett block med förstärkta foder från GM Performane Parts. Den smidda originalveven ska vara ok för effekter upp till 550 hk i alla fall. GM Performance Parts har annars en en vevaxel med art. no. 88958620 som används med effekter upptill +1400 hk. Denna saknar dock bländarskiva.Ursprungligen postat av Andreas Plars
