En vecka sedan började bilen låta litegrann.. ungefär som om man har en stenkula i en mortel och skakar den. Jag dök ner under huven (när den var kall såklart) och kollade bultar/muttrar och hittade att två muttrar satt lite lös (mellan turbo och grenrör) (bilen har en TD04) och skruvade åt dem så gott jag kunde. Det funkade bra i 10 mil ungefär. Tog en tur för att kolla om allt var bra. Dagen efter startar jag och efter en bit (100-500m?) började det låta litelitegrann igen och mer och mer ju längre jag körde. Ställde bilen igen och lät den kallna och provade dra åt de bultarna igen. Kunde dra litelitegrann men knappt...
Så idag lyfte jag huven igen och började kolla på andra ställen och hittade då att ena bulten som håller fast grenröret till blocket gick att rotera så jag skruvade ur den och bulten i sig är helt ok men i spåret hittade jag metall, som om gängan ( i blocket ) börjat bli urgängad. Tog bort metallspånen och provade dra åt men inte, den greppar inte ..
Så frågan är - hur göra? Kan man gänga om? VAR vänder jag mig? Jag kan göra en del jobb själv men det här känns för tungt för mina kunskaper.
Så om någon känner till något ställe som är BRA och inte för dyra, hojta gärna till.
"bild" för att visualisera vilken bult det är frågan om. Det är den med pilen ( ^ ) som är problemet. Det är alltså som man ser när man öppnar huven. Med andra ord samma sida som batteriet sitter på.
Så, någon som kan tipsa mig?Kod:| MOTORBLOCK | +------------+ | | | ^
